Доступно с Предприятие
По умолчанию SeaTable позволяет хранить до 100 000 строк в базе. Если вы хотите импортировать в SeaTable еще большие наборы данных, вы можете воспользоваться хранилищем больших данных. Здесь вы можете узнать, как импортировать файл XLSX в хранилище больших данных.
  • В представлениях больших данных .
  • Укажите типы столбцов , совместимые с данными в электронной таблице Excel.
  • Чтобы обеспечить бесперебойный импорт, названия столбцов в SeaTable должны совпадать с названиями столбцов в таблице Excel.
Импорт таблицы Excel в представление Big Data
  1. Создайте представление больших данных или переключитесь на существующее представление больших данных.
  2. Нажмите на три точки в опциях просмотра.
  3. Выберите опцию Импорт из файла XLSX в хранилище Big Data.
  4. В открывшемся обзоре файлов найдите нужный файл XLSX на вашем устройстве.
  5. Подтвердите выбор, дважды щелкнув на выбранном файле или нажав кнопку Выбрать или Открыть, чтобы начать импорт.
  6. Теперь линии импортируются. Это может занять некоторое время. Тем временем вам будет показан прогресс в режиме реального времени.
  7. Наконец, появится сообщение, подтверждающее успешный импорт.
Таким же образом можно синхронизировать данные в памяти Big Data с файлом XLSX на вашем устройстве.
  1. Переключитесь на существующее представление больших данных.
  3. Выберите опцию Обновить данные в хранилище больших данных с помощью файла XLSX.
Обновление данных в хранилище больших данных с помощью файла Excel
  1. В открывшемся обзоре файлов найдите нужный файл XLSX на вашем устройстве.
  2. Подтвердите выбор либо двойным щелчком по выбранному файлу, либо нажатием кнопки Выбрать или Открыть.
  3. Выберите столбцы для сравнения и решите, нужно ли вставлять новые строки из файла XLSX.
Выберите столбцы для сравнения, чтобы обновить данные в хранилище больших данных с помощью файла Excel
  1. Подтвердите отправку. После этого появится сообщение об успешном импорте.
