С помощью кнопки можно сохранять PDF-документы в колонках файлов. Необходимым условием для этого является настройка плагина дизайна страниц через базовые опции.
Кнопки позволяют сохранять PDF-документы в колонках файлов ваших таблиц. Действие доступно при создании кнопки, как только вы настроите плагин дизайна страницы в соответствующей таблице.
На первом этапе вы присваиваете имя столбцу и задаете метку и цвет кнопки, которую хотите добавить в строки.
Название линии, маркировка и выбор цвета кнопки
Затем установите действие “Сохранить PDF-файл в колонке”.
Выбор действия: Сохранить PDF-файл в столбце
Затем выберите страницу из плагина оформления страниц для сохранения в виде PDF-файла. Вы можете выбрать из существующих страниц или сначала добавить новую страницу.
Выбор страницы из плагина оформления страницы, которая должна быть сохранена как PDF в колонке.
Теперь выберите столбец файла, в котором будет сохранена страница в формате PDF.
Выберите столбец файла, в котором будет сохранен PDF-файл.
Наконец, дайте имена PDF-файлам, которые будут добавлены в таблицу. Используйте {имя столбца}, т.е. имя столбца в фигурных скобках, чтобы назвать файл по значению в этом столбце.
Назовите файлы
После нажатия кнопки выбранный PDF-файл добавляется в соответствующую строку.
Запуск действия путем активации кнопки
У вас есть возможность определить действие Сохранить PDF-файл в колонке несколько раз в кнопке. Для каждого отдельного действия можно определить конкретное условие, которое должно быть выполнено, чтобы при нажатии на кнопку в колонке сохранялся PDF-файл. Кроме того, для каждого действия можно выбрать отдельную страницу из плагина дизайна страниц для сохранения в формате PDF.
Определение нескольких действий для кнопки и добавление определенных условий для выполнения действия
Эта функция позволяет, например, сохранить документ на разных языках с помощью одной кнопки. Создайте несколько действий, для каждого из которых выберите шаблон на разных языках и определите условие, при котором, в зависимости от языка клиента, соответствующий шаблон будет сохранен как PDF в колонке.
Это будет действие для прикрепления немецкого документа:
Определение различных шаблонов на разных языках для каждого действия, чтобы соответствующий шаблон сохранялся в колонке в зависимости от происхождения клиента и применяемого условия фильтрации
А это действие для прикрепления английского документа:
