Колонки Последний редактор и Время последнего изменения заполняются SeaTable исключительно автоматически и поэтому являются колонками специального типа. Они оказываются чрезвычайно полезными, если необходимо отследить, когда и кем была отредактирована запись.
Поскольку эти два столбца автоматически регистрируют изменения записей, они хорошо подходят, например, в качестве триггеров для автоматизации и сортировки .
В то время как SeaTable заполняет колонку Последний редактор именем пользователя, который последний раз редактировал строку, в колонке Время последнего изменения записывается точное дата и время, когда произошло последнее редактирование.
Столбцы “Последний редактор” и “Время последнего изменения” после создания пользователем
  • Вы не можете вручную изменить автоматически введенные значения в столбцах “Последний редактор” и “Время последнего изменения”. Эти значения обновляются самостоятельно, как только в строку вносится изменение.
  • При создании этих двух типов столбцов никакие опции, кроме имени столбца, вам не доступны.
  • В одной таблице может быть создан только один столбец соответствующего типа. Если попытаться создать еще один столбец того же типа, то появится сообщение “Another column has this column type”.
Сообщение об ошибке для еще одного последнего столбца редактора
  • По этой причине нельзя дублировать столбцы “Последний редактор” и “Время последнего изменения” или настраивать тип этих столбцов.
