Первый столбец таблицы в SeaTable имеет ряд особенностей и ограничений по сравнению с другими столбцами. Здесь вы узнаете, как настроить первый столбец в SeaTable.
Особенности первой колонки в SeaTable
- В отличие от других столбцов, вы не можете скрыть первый столбец таблицы.
- В отличие от других столбцов, первый столбец таблицы нельзя перемещать.
- В отличие от других столбцов, вы не можете удалить первый столбец таблицы.
- Однако, в отличие от других колонок, первую колонку можно закрепить отдельно.
- Для первой колонки можно выбрать только шесть типов колонок:
Как настроить тип первого столбца
- Щелкните по треугольному раскрывающемуся символу справа от названия первого столбца.
- Перейдите в раздел Настроить тип столбца.
- Щелкните в поле текущего типа столбца.
- Выберите новый тип столбца для первого столбца.
- При необходимости выполните настройки формата.
- Нажмите Отправить.
- Подтвердите настройку, нажав на кнопку Convert (Преобразовать).
Формулы в первом столбце
Если вы определите формулу в качестве первого столбца таблицы, вы сможете использовать простую формулу {имя столбца}, например, для цитирования записей из почти всех остальных столбцов вашей таблицы. Это работает даже в том случае, если другой тип столбца не поддерживается в первом столбце.
Часто задаваемые вопросы
Каковы ограничения первой колонки?
Первый столбец нельзя ни скрыть, ни переместить, ни удалить.
Можно ли после этого изменить тип первого столбца?
Да, это возможно. Однако в некоторых случаях может произойти потеря информации при изменении типа колонки
, например, с текста на число. Поэтому после конвертации проверьте, вся ли информация была перенесена правильно и полностью.
Что такое автоматический номер?
Если вы хотите, чтобы ваши строки имели уникальный идентификационный номер, вам подойдет тип столбца " Автоматический номер
“. В качестве примера можно привести номера счетов, тестовых случаев или идентификаторы сотрудников. Номер также может быть дополнен любым префиксом.
