ИИ-помощники, такие как Claude, ChatGPT или Copilot, — это мощные инструменты, но у них есть фундаментальная проблема: они не знают ваших данных. Если вы хотите задать вопрос о своих проектах, клиентах или складских запасах, сначала нужно экспортировать данные, вставить их в чат и объяснить ИИ, что означают столбцы. Это неудобно и чревато ошибками.
ИИ-агенты решают именно эту проблему. ИИ-агент — это ИИ-помощник, который может напрямую обращаться к вашим данным через стандартизированный интерфейс. В SeaTable это осуществляется через Model Context Protocol (MCP) — открытый стандарт, поддерживаемый всей индустрией ИИ.
Как это работает?
Когда вы подключаете ИИ-агента к своей базе SeaTable, происходит следующее:
- Вы задаёте вопрос на естественном языке, например: «Какие задачи просрочены?»
- ИИ-агент понимает, что ему нужны данные из вашей базы, и запрашивает их через MCP-сервер.
- MCP-сервер считывает соответствующие строки из SeaTable и возвращает их агенту.
- Агент анализирует данные и отвечает — понятно и по существу.
Всё это занимает всего несколько секунд. Вы ничего не замечаете, кроме того, что получаете точный ответ.
Что может ИИ-агент делать с моими данными?
Это зависит от предоставленных вами разрешений. С токеном на чтение агент может запрашивать, искать и анализировать ваши данные. С токеном на чтение и запись он может дополнительно создавать, изменять или удалять записи — но только после вашего подтверждения.
Конкретно это означает:
- Запрос: «Покажи мне всех клиентов из Берлина с оборотом более 5 000 евро.»
- Анализ: «Сколько задач выполнено на этой неделе? Сгруппируй по сотруднику.»
- Создание: «Создай новую запись в таблице Контакты для Müller GmbH.»
- Изменение: «Измени статус всех просроченных задач на ‘Эскалировано’.»
- Связывание: «Свяжи новый контакт с проектом ‘Редизайн сайта’.»
Агент автоматически распознаёт структуру вашей базы — таблицы, столбцы, типы столбцов — и использует правильные форматы. Он также самостоятельно исправляет опечатки в названиях таблиц или столбцов в большинстве случаев.
Чем ИИ-агенты отличаются от ИИ-автоматизаций?
SeaTable также предлагает ИИ-автоматизации — автоматические действия, которые задействуют ИИ при наступлении определённых событий, например для обобщения текстов или категоризации записей. Они работают на основе правил в фоновом режиме без какого-либо вашего участия.
ИИ-агенты работают иначе: они интерактивны. Вы задаёте вопрос — агент отвечает. Вы даёте инструкцию — агент выполняет её. Это диалог — как с коллегой, который знает вашу базу данных наизусть.
| ИИ-автоматизации | ИИ-агенты | |
| Триггер | Автоматический (правило/событие) | Ручной (ваш вопрос) |
| Взаимодействие | Отсутствует — работает в фоне | Диалог на естественном языке |
| Типичное использование | Обобщение текстов, категоризация | Запросы, анализ, редактирование данных |
| Настройка | Настраивается в SeaTable | Через внешний ИИ-помощник (напр. Claude) |
Оба подхода дополняют друг друга: автоматизации для повторяющихся рутинных задач, агенты для разовых вопросов и гибкого взаимодействия.
Что нужно для начала?
- Аккаунт SeaTable Cloud (или самостоятельно размещённая установка)
- ИИ-помощник с поддержкой MCP — например Claude Desktop, Cursor или Claude Code
- API-токен для базы, к которой должен обращаться агент
Настройка занимает всего несколько минут. Пошаговое руководство вы найдёте в статье «Подключение SeaTable к Claude Desktop».
Безопасно ли это?
ИИ-агент получает доступ исключительно к базе, для которой вы создали API-токен. Не к другим базам, не к вашему аккаунту. Через токен вы контролируете, может ли агент только читать или также записывать данные.
Важно знать: когда агент запрашивает ваши данные, результаты передаются поставщику ИИ (например, Anthropic для Claude), чтобы языковая модель могла их обработать. Крупные поставщики обязуются не использовать данные API для обучения моделей. Если вам нужен максимальный контроль, вы можете разместить SeaTable самостоятельно и использовать локальную языковую модель.
Подробнее о безопасности и разрешениях читайте в статье «Разрешения и защита данных при использовании ИИ-агентов».
