С помощью автоматики вам больше не придется выполнять операции по обработке данных вручную, а можно сделать это автоматически. Разнообразие доступных операций обработки данных - от математических расчетов до создания связей между значениями в различных таблицах - открывает новые возможности для автоматизации рабочих процессов.
Выполнять операции по обработке данных с помощью автоматизации
  1. Нажмите на в заголовке Base, а затем на Automation Rules.
  2. Нажмите кнопку Добавить правило.
  3. Дайте автоматике имя и определите таблицу и представление, в которых она должна срабатывать.
  4. Определите триггерное событие, которое запускает автоматизацию.
  5. Нажмите Добавить действие и выберите Запустить операцию обработки данных в качестве автоматического действия.
  6. Выберите любую операцию обработки данных.
  7. Выполните необходимые настройки (например, таблица, колонка источника, колонка результата) на операции обработки данных.
  8. Подтвердите с помощью кнопки Отправить.
После того как вы определили, в какой таблице и представлении должна срабатывать автоматизация, определите событие срабатывания . В настоящее время только периодический триггер может привести к операции обработки данных. Поэтому необходимо определить время, когда автоматизация должна срабатывать ежедневно, еженедельно или ежемесячно.
Выбор триггера автоматизации для действия: Выполнить операцию обработки данных
“Периодический триггер
