Плагины SeaTable позволяют взглянуть на данные с совершенно иной точки зрения. Визуализируйте встречи, задачи и местоположения, создавайте документы и профили на основе ваших данных. В следующей статье мы расскажем, какие плагины доступны в SeaTable и как их использовать.
Что такое плагин?
В SeaTable вы можете создавать различные представления для своих таблиц, в которых вы можете фильтровать данные по своему усмотрению.
Плагин - это дополнительный программный компонент SeaTable, который предлагает вам дополнительные возможности отображения. В каждой базе можно активировать различные плагины, которые отображают данные соответствующих таблиц и представлений, например, в календарях, документах или галереях. Подробнее о том , как активировать плагин , читайте в статье справки по ссылке.
Плагин календаря
В плагине календаря можно отображать данные из столбца даты в виде года, месяца, недели, дня или повестки дня. Вы также можете использовать два столбца даты для отображения временных промежутков и, таким образом, вести обзор всех важных дат и т.д.
Подробнее о плагине для календаря
Эти статьи также могут быть вам интересны:
Подключаемый модуль Timeline
Плагин timeline представляет различные периоды времени в виде временной шкалы с помощью даты начала и окончания или даты начала и продолжительности. Это позволяет вести хороший обзор параллельно идущих проектов или накладывающихся друг на друга встреч. Этот плагин также отлично подходит для планирования отпусков в коллективе и для планирования занятости комнат.
Подробнее о плагине временной шкалы
Плагин галереи
Плагин галереи особенно подходит для отображения записей с изображениями, поскольку в первую очередь речь идет о содержимом колонки изображений . Под изображениями записи колонки отображаются в виде заголовков. Кроме того, в этом плагине можно отобразить дополнительные столбцы таблицы и таким образом дополнить изображения дополнительной информацией из наборов данных. Особенно для творческих и художественных проектов это очень полезно для обобщения всей информации с первого взгляда.
Подробнее о плагине для галереи
Эта статья также может быть вам интересна:
Картографический плагин
Местоположение можно отобразить на карте с помощью подключаемого модуля карты. Введенную географическую информацию можно визуализировать с помощью маркеров местоположения или изображений. Плагин карты может работать с GPS-координатами, а также с адресами. Однако для отображения адреса должны быть уникальными.
Плагин для дедупликации данных
Плагин дедупликации данных обнаруживает дубликаты записей в таблице. Это особенно полезно при работе с большими объемами данных для обнаружения дубликатов и их удаления. Вы можете удалить все дубликаты одним щелчком мыши.
Подробнее о плагине для дублирования данных
Плагин для дизайна страниц
С помощью плагина дизайна страниц можно верстать такие документы, как письма-анкеты, визитные карточки и сертификаты, и заполнять их данными из таблицы. Точнее, вы можете создавать макеты со статическими элементами, которые дополняются и индивидуализируются динамическими элементами и полями таблицы. Их преимущество заключается в том, что в зависимости от записи данных они вставляют всю сопутствующую информацию (например, имя, адрес и должность человека) в стандартизированные шаблоны без необходимости вручную копировать данные в документы. Таким образом, вы можете создавать готовые к печати счета, сертификаты и другие важные документы на основе сохраненных данных всего несколькими щелчками мыши.
Подробнее о плагине для дизайна страниц
- Статичное изображение
- Статический текст
- Динамические элементы
- Верхний и нижний колонтитулы
- Записи и страницы
- Поля таблицы
Подключаемый модуль Kanban
С помощью плагина Kanban вы можете отображать записи в таблице на доске Kanban. Каждая запись визуализируется в виде карточки, которую можно перемещать вперед и назад между различными колонками. Вы можете использовать метод Kanban в agile-проектах и управлении рабочими процессами. Визуализация задач, сгруппированных по статусу или фазе проекта, позволяет получить отличный обзор хода выполнения рабочих процессов.
Подключаемый модуль SQL-запросов
Плагин SQL-запросов идеально подходит для прямого выполнения SQL-команд и поэтому особенно интересен для специалистов по базам данных, которые работают с большими объемами данных.
Подробнее о подключаемом модуле SQL-запросов
Плагин для белой доски
Плагин для белой доски дает вам возможность графически визуализировать процессы и структуры, которые невозможно отобразить с помощью предыдущих плагинов. Вы также можете свободно создавать макеты и эскизы. Для оформления вам предлагаются различные элементы, такие как квадраты, эллипсы и стрелки, а также такие инструменты, как перо, ластик и текстовый инструмент.
Подробнее о плагине для белой доски
Плагин организационной диаграммы
Вы можете использовать плагин организационной диаграммы для отображения иерархии между записями данных в таблице. Это полезно, например, для визуализации должностей в компании или вышестоящих и нижестоящих задач в проекте.
Подробнее о плагине организационной диаграммы
Плагин для работы с таблицами
Особенно когда в базе много таблиц с десятками столбцов, легко потерять представление о том, как они связаны друг с другом. Вы можете использовать плагин отношений таблиц, чтобы визуализировать , какие таблицы связаны друг с другом через какие столбцы.
Подробнее о плагине для работы с таблицами
Другие полезные статьи
Статистика
Модуль статистики позволяет визуализировать данные в виде всевозможных графиков и статистических данных. Вам доступны следующие типы графиков: столбчатые, столбиковые, линейные и круговые диаграммы, а также карты, тепловые изображения, спидометры и поворотные таблицы. Вы можете настроить подходящую для вас визуализацию в различных графиках и создать приборную панель с наиболее важными статистическими данными.
Веб-формы
С помощью редактора форм можно создать веб-форму из столбцов таблицы, с помощью которой пользователи смогут вводить определенные данные в поля онлайн-опроса.
