Os funcionários das empresas precisam alternar diariamente entre diferentes aplicações. Cada uma delas requer uma palavra-passe segura e única, que deve ser alterada regularmente – e o que isso significa exatamente varia de ferramenta para ferramenta. Os gestores de palavras-passe são uma forma comprovada de evitar que os seus funcionários se esqueçam constantemente das suas palavras-passe; no entanto, também exigem uma palavra-passe. Isso resulta em tickets desnecessários para o suporte técnico, perda de produtividade e também problemas de segurança. O Single Sign-On resolve esse problema, permitindo que os utilizadores acessem várias aplicações ou sistemas através de um login centralizado.
  • O Single Sign-On (SSO) aumenta a segurança de TI no seu ITSM através de uma autenticação centralizada de utilizadores e uma monitorização simplificada do acesso.
  • A utilização de procedimentos de Single Sign-On aumenta a produtividade através da redução dos registos de palavras-passe.
  • Protocolos comuns, como SAML, OAuth e LDAP, permitem uma integração flexível em ambientes de nuvem e híbridos, como o SeaTable.
  • As soluções SSO baseadas na UE ou no local cumprem os requisitos do RGPD e evitam transferências de dados para países terceiros.
O processo SSO baseia-se essencialmente numa comunicação baseada em tokens entre a aplicação web e um provedor de identidade central (IdP).
O Single Sign-On simplifica o login do utilizador.
  • Os utilizadores são autenticados uma única vez num IdP – por exemplo, Okta ou Authentik . O administrador do sistema responsável concede então acesso a todos os serviços autorizados, sem que seja necessário introduzir novamente palavras-passe.
  • Após a autenticação SSO bem-sucedida, o IdP gera um token SSO – um tipo de certificado de segurança, por exemplo, como uma asserção SAML (baseada em XML) ou como um JWT (JSON Web Token) – e o armazena no sistema SSO ou no navegador da web. Os tokens SSO contêm informações sobre o utilizador em questão, por exemplo, o nome de utilizador e um endereço de e-mail.
  • Se o utilizador desejar iniciar sessão numa aplicação web, como o SeaTable, através do procedimento SSO, a aplicação envia um token para o IdP, que é comparado com o token SSO existente. Se o utilizador puder ser identificado e estiver autorizado para a aplicação, a solução SSO valida o token de autenticação e o utilizador obtém acesso à aplicação.
Todo o processo de login demora apenas alguns segundos, sem que o utilizador perceba o processo de autenticação em segundo plano. Se o seu colaborador iniciar sessão posteriormente noutra aplicação integrada, esta verificará primeiro se já existe um token válido do IdP. Se sim, o utilizador é automaticamente registado, sem precisar de fazer login novamente. Isso é o “único” no Single Sign-On. E também existe um Single Logout: quando o utilizador sai de uma aplicação web, o token é invalidado e todas as outras aplicações vinculadas também são desligadas.
  • Uma gestão centralizada em vez de silos de palavras-passe: em vez de gerir direitos de acesso em diferentes ferramentas, os seus responsáveis de TI gerem funções e autorizações num local central. Isto não é apenas uma vantagem para os seus colaboradores de TI, mas também reduz a superfície de ataque e os erros manuais.
  • Maior aceitação dos processos de transformação digital: quando a transição para novas ferramentas ocorre sem problemas, sem complicações com senhas, sem frustrações com logins e sem preocupações com segurança, os seus funcionários aceitam as mudanças mais rapidamente – e economizam, segundo estimativas, cerca de 30 minutos de trabalho por dia, nos quais não precisam introduzir ou redefinir senhas. Após apenas duas semanas com o login SSO, isso representa um dia inteiro de trabalho ganho para tarefas produtivas.
  • Maior segurança de TI e conformidade: muitas soluções SSO exigem autenticação multifatorial e os registos de auditoria mostram de forma completa quem acedeu a quais sistemas e quando.
  • Evitar a TI paralela: ao permitir que os funcionários acessem aplicações aprovadas de forma fácil e conveniente, a TI reduz o uso de ferramentas não autorizadas e potencialmente inseguras. Assim, o SSO pode ajudar a impedir o surgimento de estruturas de TI paralelas .
O Single Sign-On aumenta a segurança de TI.
A segurança dos sistemas SSO baseia-se em vários protocolos que regulam a troca de informações entre a aplicação e o provedor de identidade. O protocolo mais adequado para uma empresa depende muito do ambiente de TI e dos requisitos. Apresentamos aqui os protocolos mais importantes para uma melhor compreensão.
A SAML (Security Assertion Markup Language) domina há anos os ambientes empresariais e é o padrão de facto para SSO em toda a empresa – sendo também suportada pela gestão de equipas no SeaTable . Neste caso, o token SSO é uma asserção baseada em XML – uma espécie de carta de certificação digital – assinada com um certificado. As vantagens do Single Sign On com SAML são consideráveis:
  • O SAML é baseado em navegador e funciona perfeitamente com aplicações empresariais clássicas.
  • O SAML também suporta o Single Logout – quando um utilizador se desconecta, o IdP pode encerrar todas as sessões simultaneamente.
  • Para setores regulamentados, como a administração pública, o SAML é uma grande vantagem devido aos seus registos fáceis de auditar.
No entanto, o SAML também apresenta desvantagens.:
  • O formato XML é mais difícil de depurar do que o JSON.
  • O SAML não é compatível com dispositivos móveis.
O OAuth 2.0 foi projetado especificamente como SSO para a nuvem e é adequado para ambientes com microsserviços ou ligações API. Conhecido pelo lema «Sign in with Google» ou «Login with Facebook», o OAuth concede direitos de acesso delegados sem revelar a palavra-passe real. É nativo para dispositivos móveis: as aplicações em smartphones e tablets funcionam perfeitamente com o OAuth. Semelhante ao SAML, este protocolo também permite definir direitos de acesso granulares.
O ponto fraco: originalmente, o OAuth foi concebido apenas para autorização, não para autenticação. Para resolver isso, foi criado o OpenID Connect (OIDC), que amplia o OAuth e oferece autenticação real. Outra desvantagem é a gestão de tokens de atualização, que é um pouco mais complexa, para evitar que os utilizadores tenham de se registar novamente quando um token expira.
O Single Sign-On permite um login conveniente.
O LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) é mais antigo que o SAML e o OAuth e já está em uso desde a década de 1990. O LDAP armazena diretórios de utilizadores numa estrutura em árvore e é tradicionalmente utilizado pelo Microsoft Active Directory (AD) em ambientes Windows. Portanto, se utiliza um ambiente exclusivamente Windows com servidores locais, esta solução é ideal.
Uma desvantagem significativa: o LDAP foi desenvolvido antes da era da nuvem e não está otimizado para SSO na web.
Os JSON Web Tokens (JWT) são mais uma tecnologia do que um protocolo SSO, mas estão a tornar-se cada vez mais essenciais para as autenticações modernas. Um JWT é um token assinado, baseado em texto, que contém informações sobre o utilizador, como ID do utilizador, funções e tempo de expiração. Como cada token contém todas as informações e os JSON Web Tokens são compatíveis com dispositivos móveis, esta solução é adequada para sistemas escaláveis, descentralizados e microsserviços, também porque as APIs podem validar facilmente uma autenticação JWT.
É evidente que existe também uma desvantagem: os JSON Web Tokens não podem ser eliminados e permanecem válidos até ao seu prazo de validade. Retirar imediatamente os direitos de acesso a um utilizador, por exemplo, após um incidente de segurança ou uma rescisão sem aviso prévio, não é tão simples.
O Kerberos foi a resposta da Microsoft para a autenticação segura de rede em domínios Windows. Baseia-se num sistema de bilhetes: o cliente obtém um bilhete do servidor Kerberos que lhe permite aceder a um serviço específico sem partilhar a palavra-passe. Num domínio Windows puro, pode utilizar o Kerberos sem problemas para o login SSO.
No entanto, o foco estrito no Windows local também é uma desvantagem significativa. A utilização como SSO na nuvem ou em ambientes híbridos só funciona com soluções complementares. E as aplicações móveis modernas? O Kerberos não foi concebido para isso.
Se pretende utilizar o procedimento de autenticação única (Single Sign-On) na sua empresa, necessita de uma ferramenta de gestão de identidades e acessos, ou, resumidamente, de um provedor de identidades. Nessa ferramenta, define as aplicações às quais cada utilizador autenticado tem acesso. Entretanto, o mercado de ferramentas correspondentes consolidou-se e reduziu-se a poucos fornecedores, dos quais apresentamos aqui os mais importantes:
  • Okta: Líder de mercado nativo da nuvem com mais de 7.000 integrações de aplicações pré-configuradas. A Okta destaca-se por suas funcionalidades abrangentes (MFA adaptável, políticas baseadas em risco, análises) e suporte robusto; no entanto, está sediada nos EUA e, portanto, sua recomendação em termos de proteção de dados é limitada.
  • Microsoft Entra ID (anteriormente Azure AD): a Entra cresceu significativamente e é atualmente o principal concorrente da Okta. O sistema é gratuito para utilizadores do Microsoft 365 e está profundamente integrado na Microsoft. No entanto, como solução norte-americana, existem preocupações relacionadas com a proteção de dados, tal como no caso da Okta. Além disso, a integração de aplicações fora do ecossistema Microsoft é complexa.
  • Authentik: Esta solução de código aberto é excelente em todos os aspetos (e é utilizada pela SeaTable como IdP). O Authentik pode ser auto-hospedado, é gratuito e suporta autenticação SAML, OAuth e LDAP. A desvantagem: a configuração requer conhecimentos técnicos, e o suporte é fornecido apenas pela comunidade.
Os provedores de identidade permitem o login único.
  • OneLogin: O OneLogin oferece funcionalidades sólidas e possui uma infraestrutura global com servidores na Alemanha. A desvantagem: o OneLogin suporta apenas cerca de metade das aplicações que o Okta e não oferece suporte gratuito.
  • Authelia: A solução mais leve entre as soluções de código aberto para processos SSO. A Authelia baseia-se em proxies e é ideal se necessitar apenas de uma solução rápida e simples para autenticação SSO. A grande desvantagem: a Authelia não é, estritamente falando, um IdP completo, mas utiliza autenticação direta através de proxies reversos, em vez de protocolos independentes.
Se um sistema SSO for invadido, os invasores podem ter acesso a todas as informações de acesso. Isso não representa um risco de segurança desproporcionalmente elevado? A objeção é totalmente válida, mas não pode ser respondida com um sim ou um não definitivo.
Não há dúvida: com as soluções de Single Sign-On, concentra-se o risco – portanto, um IdP invadido é um assunto extremamente sério. No entanto, os procedimentos SSO também oferecem vantagens que compensam esse risco:
1. Com o SSO, há menos palavras-passe em circulação. Cada palavra-passe armazenada de forma descentralizada aumenta o risco de invasões por hackers.
2. O IdP pode exigir que cada utilizador utilize um segundo fator de autenticação. A autenticação multifatorial (MFA) bloqueia 99% de todos os ataques de phishing.
3. Os tokens SSO têm uma validade curta. Por exemplo, um token SAML ou JWT roubado é válido apenas por uma hora e, em seguida, expira. Uma palavra-passe roubada pode continuar a funcionar por meses.
Portanto, sim, o uso do Single Sign-On não oferece 100% de segurança, especialmente quando não é exigida a MFA. No entanto, quando implementado corretamente, o SSO oferece um nível de proteção que dificilmente seria alcançado com senhas gerenciadas de forma descentralizada.
O Single Sign-On frequentemente requer MFA.
As soluções de autenticação única (SSO) também podem ser utilizadas localmente. No entanto, a autenticação SSO é mais frequentemente utilizada em ambientes de nuvem. Por isso, os gestores de TI responsáveis devem sempre considerar a proteção de dados e a conformidade legal ao selecionar uma solução adequada. Os seguintes pontos são particularmente importantes:
1. Que dados são transferidos? Ao utilizar o SSO na nuvem, as informações do utilizador fluem do IdP para a aplicação. Esses dados são pessoais e, portanto, relevantes em termos de proteção de dados. No que diz respeito ao RGPD europeu, torna-se particularmente crítico quando o IdP está localizado nos EUA e os dados são transferidos para lá. Recomendamos, portanto, a utilização de um provedor de identidade europeu ou uma solução local, como o Authentik.
2. Preste atenção ao consentimento e à economia de dados. O RGPD exige que os utilizadores concordem conscientemente com a transferência dos seus dados a terceiros. Um bom IdP torna, portanto, transparente quais os dados que são partilhados com as diferentes aplicações.
3. Trabalhe com registos de auditoria bem mantidos. O Artigo 5.º do RGPD obriga as empresas que recolhem dados pessoais a prestar contas sobre o tratamento legal e seguro desses dados. Concretamente, isso significa, neste caso, que os responsáveis devem rastrear de forma comprovável quem se registou, quando e onde. A boa notícia: normalmente, os provedores de identidade registam isso automaticamente de forma pseudonimizada.
4. É necessário poder eliminar utilizadores. O artigo 17.º do RGPD regula o direito à eliminação. Independentemente disso, no entanto, deve ser do interesse de todas as empresas conceder aos funcionários apenas os acessos de que realmente necessitam e bloquear os acessos dos ex-funcionários. Um sistema SSO deve, portanto, facilitar a eliminação de um utilizador – se necessário, imediatamente.
O SeaTable é mais do que apenas uma solução de IA no-code, hospedada na Alemanha e em conformidade com o RGPD, para bases de dados flexíveis, automatizações assistidas por IA e criação de aplicações. Como ferramenta para a transformação digital de processos empresariais, integra-se perfeitamente em ambientes de TI existentes graças à API SeaTable.
Os assinantes empresariais do SeaTable Cloud e os utilizadores da oferta local SeaTable Server podem configurar o login através do Single-Sign On, garantindo assim ainda mais segurança. A integração é simples e leva apenas alguns minutos. Para isso, os utilizadores da nuvem devem se registrar em um provedor de identidade que suporte SAML 2.0, que é usado pelo SeaTable como protocolo de autenticação. No nosso artigo de ajuda sobre o Single Sign-On, encontrará todas as etapas descritas. Os clientes do servidor também podem utilizar LDAP ou JWT e encontrar informações detalhadas no manual do administrador .
Mantenha-se informado
Receba a nossa newsletter e mantenha-se atualizado sobre segurança de TI e proteção de dados.
O que é necessário para utilizar o SSO?
É necessário apenas um domínio de e-mail empresarial e um provedor de identidade de login único, como Okta ou Authentik.
É possível revogar facilmente os direitos de acesso concedidos através do Single Sign-On?
Em princípio, é possível invalidar tokens SSO e eliminar utilizadores, para que, por exemplo, ex-funcionários não tenham mais acesso. No entanto, em caso de autenticação via JWT, o token não pode ser eliminado imediatamente, permanecendo ativo até ao prazo de validade definido.
É possível utilizar o procedimento de autenticação única com vários provedores de identidade?
Não, isso não é possível. Todos os utilizadores dos domínios que criou devem ser geridos no mesmo provedor de identidade.
O que é um token SSO?
Um token SSO é um conjunto de dados ou informações que é transmitido de um sistema para outro durante o processo SSO. Os tokens são assinados digitalmente pelos provedores de identidade, de modo que o destinatário do token possa verificar se ele provém de uma fonte confiável. Um certificado de segurança necessário para essa assinatura digital é fornecido durante a configuração inicial do IdP.
Quais provedores de identidade podem se comunicar com o SeaTable Cloud?
Recomendamos que utilize o Okta, o Authentik ou o Microsoft Entra ID.
TAGS: Segurança Informática E Privacidade Dos Dados Transformação Digital
