Graças a Docker , a instalação da SeaTable Enterprise Edition é muito simples e pode ser feita em apenas alguns momentos. Ubuntu Server como um sistema operativo Linux amplamente utilizado e bem documentado é uma excelente base para o SeaTable. Se já tem um servidor Ubuntu, pode aprender aqui como instalar o SeaTable nele em 10 minutos.
Para que o SeaTable seja criado de forma tão suave como aqui descrito, alguns pré-requisitos devem ser satisfeitos. Estes são:
  • VServer / Servidor Dedicado com 4 núcleos, 8GB RAM e cerca de 10GB de memória para o sistema operativo Ubuntu, SeaTable e outros requisitos.
  • Acesso de raiz ao servidor (via SSH ou consola)
  • Subdomínio que se refere ao endereço IP do servidor através do registo A (IPv4) ou do registo AAAA (IPv6).
  • Servidor acessível na porta 80 e 443 através do subdomínio
  • Nenhum outro serviço ouve nos portos 80 e 443
É claro que deve planear mais do que o espaço do disco rígido acima mencionado, a fim de poder armazenar os seus próprios dados no suporte de dados, para além do sistema operativo e SeaTable. Em particular, se pretende organizar ficheiros em SeaTable, deve planear muito generosamente para espaço de armazenamento adicional.
Não é um pré-requisito, mas útil, se o servidor puder ser alcançado através de um endereço IPv4 estático. Isto maximiza a acessibilidade do servidor enquanto em movimento. Na Europa, existem ainda redes móveis que ainda não suportam IPv6 . O seu servidor SeaTable não pode ser alcançado através de tal rede se não tiver um endereço IPv4.
No caso da porta 80 e/ou 443 já estarem ocupadas no seu servidor, encontrará tudo o que precisa de saber para a instalação na sua situação no artigo Instalando o SeaTable Enterprise no seu próprio servidor, atrás de um servidor web .
Está pronto? Vamos lá! Assumimos que tem uma casca de raiz aberta no seu servidor.
Primeiro actualizamos o sistema para ter todos os pacotes actualizados:
apt update apt upgrade -y
É claro que estes e todos os comandos seguintes devem ser executados com direitos de raiz, salvo especificação em contrário.
SeaTable utiliza docker-compor e precisa de instalar este pacote. Uma vez que está disponível através das fontes do pacote Ubuntu, o comando é suficiente:
apt install docker-compose -y
Os pacotes docker.io e containerd assim como numerosas bibliotecas Python3 fazem parte das dependências de docker-comporta. Estes são, portanto, instalados ao mesmo tempo. O sistema está pronto para o SeaTable!
A imagem Docker da SeaTable Enterprise Edition está localizada num repositório em Docker Hub. Use o seguinte comando para iniciar o descarregamento da imagem SeaTable:
docker pull seatable/seatable-ee:latest
Passemos ao único tópico um pouco mais difícil na criação da SeaTable. Com as explicações alargadas, contudo, este passo também se torna facilmente realizável.
Para introduzir esta secção, um pequeno conhecimento básico sobre a instalação da SeaTable: SeaTable fornece os seus serviços através de vários Docker contentores. Para além do próprio contentor SeaTable, no qual o servidor SeaTable funciona, há três outros contentores envolvidos. Especificamente, estes são a base de dados MariaDB, o serviço de cache Memcached e o servidor de dicionário redis.
O ficheiro docker-compose.yml, que será discutido dentro de momentos, é a receita utilizada por Docker para a instalação e configuração da SeaTable e dos outros recipientes. Contém definições centrais de segurança (por exemplo, a palavra-passe da base de dados) e permite-lhe adaptar a instalação aos seus próprios desejos e necessidades (por exemplo, configuração SSL/TLS).
Primeiro crie o directório com assento em /opt. Desde a instalação do contentord, o directório /opt já contém o directório com o mesmo nome. Depois descarregue o docker-compose.yml para este directório e abra o ficheiro com um editor de texto. O exemplo de código abaixo descreve o procedimento em pormenor. Utilizamos o editor de texto nano para editar o docker-compose.yml. Logicamente, porém, vim ou qualquer outro editor de texto também funcionará.
mkdir /opt/seatable cd /opt/seatable wget -O "docker-compose.yml" "https://manual.seatable.io/docker/Enterprise-Edition/docker-compose.yml" nano docker-compose.yml
Este é o aspecto do ficheiro YAML após o download:
docker-compose.yml ficheiro
À primeira vista, pode ver os quatro contentores que Docker configura quando a receita é executada: db, memcached, redis e seatable. Para cada contentor, a imagem a ser utilizada (“image”) e o nome do contentor (“container_name”) são declarados. O nome do contentor é o nome que pode ser utilizado mais tarde para gerir o contentor através da Consola Docker .
Além disso, cada contentor tem algumas configurações individuais, algumas das quais precisam agora da sua atenção.
No contentor db, é necessário alterar a palavra-passe da base de dados. Substitua “YOUR_PASSWORD” por uma palavra-passe alfanumérica de vários dígitos. Além disso, pode ajustar o caminho sob o qual o diretório /opt/seatable/mysql-data/ é disponibilizado no contentor seatable-mysql. Por defeito, este é o caminho /var/lib/mysql. Isto não é necessário.
O contentor memcached e o contentor redis não requerem quaisquer ajustes. Se já estiver a executar memcached ou redis, pode remover estes dois recipientes do ficheiro Compose. No entanto, para que o SeaTable funcione, terá de fazer ajustes manuais nos ficheiros de configuração mais tarde.
Os ajustes mais extensos devem ser efectuados no contentor seatable: Em primeiro lugar, a MYSQL_ROOT_PASSWORD deve ser introduzida aí. Caso contrário, o SeaTable não consegue comunicar com a base de dados. Por isso, introduza a palavra-passe especificada acima para o contentor db em “DB_ROOT_PASSWD”.
Depois, é uma questão de decidir se a Let’s Encrypt deve solicitar um certificado SSL para si e incluí-lo na configuração do servidor Web. Se quiser fazer isto - o que é provavelmente a recomendação para a maioria dos utilizadores - então altere o valor da chave SEATABLE_SERVER_LETSENCRYPT para “True” e introduza o subdomínio que está a utilizar para SEATABLE_SERVER_HOSTNAME. O Certbot do Let’s Encrypt solicitará então um certificado SSL como parte da configuração e tê-lo-á em conta na configuração do servidor Web.
Pode deixar o fuso horário definido para Etc/UTC para a Europa Central. Se estiver fora da Europa Central, utilize os códigos de fuso horário habituais.
Depois do ficheiro YAML ter sido adaptado às suas necessidades, o passo seguinte é rubricar a base de dados. Para o fazer, introduza os seguintes comandos:
cd /opt/seatable docker-compose up
O comando docker-compose executa a receita contida no ficheiro YAML: Várias imagens Docker são descarregadas do Docker Hub e extraídas. Primeiro MariaDB, depois Memcached, depois redis e finalmente o próprio SeaTable - na ordem prescrita no docker-compose.yml. Após o download, o contêiner de banco de dados seatable-mysql é iniciado. Você pode acompanhar as atividades na tela (veja abaixo). Quando o contentor seatable finalmente assume o controlo e a mensagem “This is an idle script (infinite loop) to keep container running.” aparece no ecrã, pode cancelar o processo com a combinação de teclas CTRL + C.
Será que isto funcionou até agora? Então está muito próximo da sua própria instância de SeaTable! Caso contrário, consulte as dicas de resolução de problemas no final deste artigo.
Execute docker-compose.yml novamente. Ao contrário da etapa anterior, docker-compose agora é executado em segundo plano ou “desanexado”. Depois disso, o servidor SeaTable também pode ser iniciado de forma sentada no contêiner Docker . Por fim, só é necessário criar um utilizador administrador. Seu servidor SeaTable está pronto para suas tarefas!
docker-compose up -d docker exec -d seatable /shared/seatable/scripts/seatable.sh start docker exec -it seatable /shared/seatable/scripts/seatable.sh superuser
Após o último comando, ser-lhe-á pedido que introduza um endereço de correio electrónico e uma palavra-passe. Bravo, criou o primeiro utilizador no seu sistema SeaTable on-premises.
Chame agora o URL que especificou no docker-compose.yml em SEATABLE_SERVER_HOSTNAME. Irá aterrar na página de login do seu servidor SeaTable. Instalação bem sucedida!
Se votou para utilizar Let’s Encrypt no site docker-compose.yml, então o seu pedido deve ser redireccionado directamente para https e assim a comunicação com o seu servidor deve ser encriptada. Se não, então deverá agora inserir o seu próprio certificado SSL. Copiar o certificado para a pasta /opt/seatable/ssl/ e ajustar a configuração do nginx do servidor web. Também tem de alterar os endereços de http para https nos ficheiros de configuração ccnet.conf, dtable_web_seetings.py e dtable_server_config.json. Depois disso, nginx, SeaTable e Memcached têm de ser reiniciados. Faz-se isto com estes três comandos:
docker exec -it seatable /shared/seatable/scripts/seatable.sh restart docker restart seatable-memcached docker exec -it seatable /usr/sbin/nginx -s reload
Pode saber mais sobre a integração do seu próprio certificado SSL no manual SeaTable .
Menu de utilizadores na administração do sistema SeaTable
Pode utilizar SeaTable Enterprise Edition com todas as funções sem uma licença paga com um máximo de três utilizadores - tanto privados como comerciais e também permanentes. Por esta razão, não é necessária uma licença para começar.
No entanto, se quiser criar mais de três utilizadores no SeaTable, o SeaTable recusar-se-á a fazê-lo. Pode obter uma licença do nosso departamento de vendas . Pode encontrar mais informações sobre os preços da SeaTable Enterprise na nossa página de preços .
Para activar a licença, guardar o ficheiro da licença, um ficheiro TXT, na pasta /opt/seatable/seatable-data/seatable e reiniciar o SeaTable:
docker exec -d seatable /shared/seatable/scripts/seatable.sh restart
Os utilizadores adicionais ficam então imediatamente disponíveis e afixados no painel de controlo.
Se algo correu mal durante a instalação, basta apagar o directório /opt/seatable e recomeçar. Mas tenha cuidado: os dados armazenados no SeaTable perder-se-ão.
Se se esqueceu da senha do seu administrador, execute o comando
novamente. O comando cria outro utilizador com direitos de administrador. Se o comando produzir um erro, então a sua licença SeaTable não permite a criação de mais utilizadores. (Isto também se aplica ao modo de teste com um máximo de três utilizadores.) Neste caso, é necessário definir um utilizador para inactivo na base de dados MySQL e depois executar novamente o comando.
TAGS:
