No desenvolvimento No-Code, programadores ou Citizen Developers criam aplicações utilizando plataformas No-Code especiais sem escrever uma única linha de código. Os sistemas modernos funcionam frequentemente como plataformas de IA No-Code que apoiam os utilizadores através de assistentes inteligentes durante a criação. Isto permite que mesmo colaboradores sem conhecimentos de programação criem as aplicações ou bases de dados necessárias. Desta forma, os (frequentemente escassos) recursos de TI da empresa são preservados. Na maioria das vezes, estas plataformas oferecem estruturas de bases de dados baseadas em tabelas com uma interface gráfica de utilizador, onde os elementos necessários são posicionados de acordo com o princípio de arrastar e largar (drag-and-drop).
Naturalmente, não temos uma bola de cristal que nos mostre quais as tecnologias e tendências que serão importantes no desenvolvimento de software no futuro. No entanto, a suposição de que não vale a pena utilizar plataformas No-Code por se tratar apenas de uma tendência passageira é, com quase toda a certeza, errada. Na verdade, estamos a viver um enorme impulso de inovação através da simbiose entre o No-Code e a IA Generativa. Por trás deste mito está a crença errónea de que se trata de uma tecnologia muito jovem. Para citar apenas três exemplos: o WordPress permite que os utilizadores criem os seus próprios sites sem código desde 2003, o Shopify seguiu-se em 2004 e o Bubble em 2012. Existem ferramentas No-Code utilizáveis há mais de 20 anos e a sua importância cresce continuamente com o desenvolvimento apoiado por IA.
O desenvolvimento No-Code permite ferramentas cada vez mais complexas
Ouvimos repetidamente que as empresas experimentam o No-Code e consideram os resultados inúteis. Na nossa experiência, isto deve-se geralmente a uma expetativa errada. Muitos fornecedores – e nós também – enfatizam que os utilizadores podem criar ferramentas flexíveis para os mais diversos casos de uso em pouco tempo com No-Code ou Low-Code. E isto não está errado. No entanto, não significa que as empresas devam começar a criar sistemas sem questionar previamente, de forma sensata, o que o sistema deve realmente realizar e para quem. Uma plataforma No-Code facilita enormemente a criação das suas próprias aplicações e pode, assim, acelerar a transformação digital da sua empresa. No entanto, o caminho até poder começar efetivamente a criar o seu sistema permanece o mesmo. Requer conhecimento e experiência para desenvolver um conceito robusto e uma arquitetura de aplicação escalável. Apenas não requer conhecimentos de programação.
O erro de pensar que sem código criado individualmente só se podem realizar soluções simples é compreensível, mas ainda assim errado. “Sem código” significa aqui simplesmente que o senhor pode criar as suas próprias aplicações sem conhecimentos de programação. Com a plataforma certa, no entanto, também se podem construir ferramentas mais complexas e individualizadas com No-Code, desde ferramentas simples de gestão de tarefas até sistemas completos de ITSM ou CRM – incluindo automatizações de IA, integrações de terceiros e gestão de funções de utilizador.
Com as ferramentas adequadas, o senhor pode criar bases de dados e aplicações web atraentes e funcionais sem ter de escrever (ou compreender) uma linha de código. Significa isto que já não precisa de programadores profissionais? Depende da aplicação que está a desenvolver e de quais os desejos específicos dos clientes e processos que devem ser mapeados. Uma ferramenta No-Code, idealmente com integração de API e automatizações, pode aliviar os programadores profissionais e é uma ferramenta útil, por exemplo, para o desenvolvimento ágil de software. No entanto, não é um substituto a cem por cento para o programador – nem mesmo em tempos de desenvolvimento de software por IA e “Vibe Coding”, que trazem os seus próprios problemas. O papel do programador desloca-se mais para o de um arquiteto, que utiliza a plataforma IA No-Code para blocos de lógica complexos.
O desenvolvimento No-Code não substituirá os programadores
Este equívoco mostra bem quanta incerteza e quantos mal-entendidos existem por trás dos mitos do No-Code. Pois, curiosamente, ele assume exatamente o oposto do erro mencionado anteriormente – e é igualmente falso. Na verdade, as ferramentas No-Code e Low-Code permitem um “Citizen Development” eficiente com equipas multidisciplinares. Os departamentos especializados desenvolvem rapidamente aplicações simples por si próprios, os seus programadores baseiam-se em aplicações No-Code ou fluxos de trabalho de IA e expandem-nos, ou o departamento de TI e o departamento especializado desenvolvem colaborativamente a solução perfeita.
A plataforma No-Code certa abre-lhe uma variedade de novas possibilidades interessantes, em vez de limitar as suas opções.
A ideia de que estas ferramentas são apenas para “leigos” é frequentemente acompanhada pela crença errada de que as soluções No-Code são inerentemente inseguras ou trazem riscos de conformidade. Na verdade, todas as plataformas estabelecidas oferecem um elevado nível de segurança técnica e cumprem as normas e as melhores práticas comprovadas. Isto não significa, contudo, que todos os fornecedores sejam iguais. Também aqui recomendamos uma verificação minuciosa. A plataforma No-Code SeaTable , por exemplo, confirmou recentemente a segurança da sua infraestrutura de nuvem , hospedada exclusivamente na Alemanha, através de um Pentest e também oferece uma solução On-Premises para total soberania de dados. Especialmente ao utilizar funcionalidades de IA dentro de soluções No-Code, esta proteção de dados (conformidade com o RGPD) é essencial.
Com o desenvolvimento No-Code é possível criar aplicações seguras
Mitos semelhantes sobre o No-Code baseiam-se na suposição errada de que os operadores das plataformas são os únicos responsáveis pela segurança das aplicações dos utilizadores. Não é esse o caso. Palavras-passe seguras e alteradas regularmente; autenticação de dois fatores; funções de utilizador definidas com restrições de acesso ou governança No-Code: também do lado do utilizador devem ser tomadas precauções para garantir a segurança do próprio sistema.
A escalabilidade foi, de facto, um problema para muitas plataformas nos primeiros anos. Entretanto, as possibilidades dependem mais do utilizador e da licença que ele está disposto a pagar. Nisso, os fornecedores de No-Code não diferem de outros prestadores de serviços SaaS. O importante é a sua preparação: ao selecionar uma plataforma, considere possíveis casos de uso futuros – como a posterior ligação de algoritmos de IA para processamento de dados – e compare diferentes tarifários. Por exemplo, o SeaTable já oferece scripts integrados na conta gratuita (Free Account), para que o senhor possa criar aplicações Low-Code sem custos adicionais.
Agora o senhor já sabe como reagir com confiança aos preconceitos mais comuns em relação ao No-Code. Mas este é apenas o começo. As soluções No-Code oferecem muitas possibilidades para criar processos eficientes e desenvolver aplicações personalizadas baseadas em IA – sem comprometer a proteção de dados ou a segurança. Se quiser saber mais sobre o assunto, consulte o nosso artigo no blog Low Code, No Code e o desenvolvimento de software do futuro .
Interessado em desenvolvimento No-Code?
Subscreva a nossa newsletter e receba regularmente dicas e atualizações sobre desenvolvimento No-Code, automatizações e SeaTable – explicadas de forma prática e compreensível.
O que é Citizen Development?
Com ferramentas No-Code, os colaboradores fora do departamento de TI podem criar as suas próprias aplicações para uma necessidade específica. Se isto acontecer sem consulta à TI, fala-se de uma TI sombra (Shadow IT) . O Citizen Development, por outro lado, descreve uma abordagem estruturada na qual estes colaboradores trabalham em conjunto com o departamento de TI e seguem diretrizes claras para garantir a segurança e a conformidade.
O que significa governança No-Code?
Governança no contexto de Low-Code & No-Code refere-se a regras e estruturas dentro de uma empresa. O objetivo é garantir que o desenvolvimento e a utilização das aplicações correspondentes apoiem os objetivos de negócio, ocorram dentro da arquitetura de TI existente e que os riscos sejam minimizados. Isto também inclui a garantia da segurança dos dados e conformidade, um controlo de qualidade eficaz e responsabilidades claramente definidas.
Qual é a diferença entre aplicações No-Code e Low-Code?
No-Code e Low-Code são frequentemente mencionados ao mesmo tempo, mas não significam a mesma coisa. Enquanto no primeiro não são necessários conhecimentos de programação, as ferramentas Low-Code oferecem geralmente um kit básico No-Code que pode ser expandido através de scripts individuais.
TAGS: No Code & Low Code
