SeaTable é sempre algo diferente, dependendo de quem se pergunta: para gestores de projectos SeaTable é uma ferramenta flexível de gestão de projectos, para programadores é um sistema de seguimento de bugs & problemas e para investigadores de mercado é um software de inquérito. As agências utilizam SeaTable como uma plataforma de colaboração, os colectores como uma solução de arquivamento. E estes são apenas alguns dos incontáveis casos de utilização.
É mais claro de uma perspectiva técnica o que é o SeaTable: uma aplicação de base de dados colaborativa com uma interface de folha de cálculo intuitiva. A introdução de dados é, portanto, tão simples como numa folha de cálculo (por exemplo, Excel), mas as possibilidades vão muito além das de uma folha de cálculo clássica.
Com o SeaTable, tudo acontece na web. Um navegador é tudo o que precisa para usar o SeaTable. Sem download, sem instalação do programa, sem configuração - o registo com o seu endereço electrónico demora menos de 15 segundos e está pronto para ir.
SeaTable …
… organiza todos os seus dados
O SeaTable dá-lhe toda a liberdade para organizar os seus dados. O Excel, por exemplo, só entende texto, números e fórmulas. O SeaTable não tem estas restrições.
Pode armazenar informação baseada em texto em SeaTable, bem como imagens e ficheiros. Campos de selecção simples permitem uma categorização clara, campos de selecção múltipla para uma rápida digitação. Códigos de barras, dados de geo-localização, referências a pessoas e outros tipos de campo tornam possível combinar todos os dados num único local.
E o SeaTable não só oferece um suporte de formato mais rico através de mais de 20 tipos de colunas . Como uma aplicação de base de dados, SeaTable suporta relações entre conjuntos de dados de diferentes tabelas, resultando numa vasta gama de possibilidades de aplicação não imagináveis em Excel.
… apresenta os seus dados da forma que pretende que sejam apresentados
Uma vez habituado às diversas funções de análise do SeaTable, nunca mais vai querer passar sem elas:
Vistas fáceis de utilizar asseguram-lhe sempre uma visão geral exacta dos dados de que necessita - e com várias estatísticas pode visualizar as suas avaliações rápida e facilmente.
Além disso, com SeaTables diferentes plug-ins obtêm-se opções de visualização completamente novas para apoiar de forma óptima o seu trabalho.
Por exemplo, um primeiro clique coloca as datas de um evento num calendário, um segundo clique mostra as fotografias que o acompanham numa galeria e um terceiro mostra os locais num mapa. Nunca mais vai querer passar sem isto.
… torna as equipas ainda mais fortes
Trabalham em conjunto e em tempo real em todas as coisas que organizam no SeaTable. Novas entradas e alterações são imediatamente exibidas para cada utilizador - você e a sua equipa estão sempre actualizados.
Quer fazer um comentário sobre uma linha? Então simplesmente deixe lá um comentário ! Desta forma é sempre claro do que está a falar, e mesmo meses mais tarde não tem de pensar em quando, onde e através de que canal trocou ideias com os seus colegas.
Pode partilhar bases, tabelas e pontos de vista com outros utilizadores ou grupos inteiros em qualquer altura. Ao atribuir permissões de utilizador individuais, mantém o controlo sobre quem está autorizado a fazer o quê e quem não está autorizado a fazer o quê.
A partilha não está limitada a outros utilizadores de SeaTable: Também pode partilhar dados com ligações externas ou convidar pessoas sem conta SeaTable a colaborar directamente no SeaTable.
… é uma ferramenta de análise e de inquérito num só
Nem sempre é necessário introduzir dados por si próprio. O editor de formulários da SeaTable cria um inquérito online ou um formulário de contacto avançado com base numa tabela num instante.
Os campos relevantes, dependências, notificações, etc. são definidos no modo de desenho gráfico do formulário web. Uma vez concluída a recolha de dados, a avaliação dos dados tem lugar directamente onde foram guardados: em SeaTable.
… pode integrar-se sem problemas e expandir-se indefinidamente
Fazer 1 + 1 = 3 ligando o SeaTable a outras aplicações e integrando-o noutras soluções. Graças ao REST API, isto não é um desafio.
Os processos podem ser automatizados e normalizados com scripts .
Se quiser desenvolver os seus próprios scripts e plugins sem restrições, o SeaTable SDK em Tempo Real fornece-lhe tudo o que precisa. Estamos entusiasmados por ver o que constrói para a SeaTable!
