O processamento de um evento de webhooks pode ser feito com qualquer linguagem de programação e varia dependendo da linguagem de programação. O exemplo seguinte mostra um processamento simples via PHP, que pode servir como base para todos os desenvolvimentos futuros.
O seguinte código PHP serve apenas como ilustração de como reagir, por exemplo, a um determinado evento, tal como uma linha eliminada.
// get the webhook
$raw_payload = file_get_contents('php://input', true);
$payload = json_decode($raw_payload, true);
if($payload['event'] === "update"){
    // check for a deleted row
    if($payload['data']['op_type'] === "delete_row"){
    // check if a checkbox was checked in the column with the name "checkbox"
    if($payload['data']['row_data'][0]['column_name'] === "checkbox" AND $payload['data']['row_data'][0]['value'] === true){
    // save content to file (for debugging)
    $file = 'webhook_payload.txt';
    $current = file_get_contents($file);
    $current .= $raw_payload;
    $output = file_put_contents($file, $current);
Se o gancho enviar uma chave secreta, pode verificar o conteúdo do gancho com o seguinte código. Evidentemente, terá de substituir a variável $secret pela chave secreta que escolheu.
// verify the signature
function verifySignature($body){
  $secret = "your-webhook-secret";
  $headers = getallheaders();
  return hash_equals('sha256='.hash_hmac('sha256', $body, $secret), $headers['X-Seatable-Signature']);
if (verifySignature($raw_payload) !== false) {
    // verified
} else {
    // not verified
As duas primeiras linhas lêem o evento do gancho da web que chega e criam uma matriz a partir da estrutura do JSON que chega.
Com a primeira consulta “if”, só são processados os eventos para os quais “op_type” tem o valor “delete_row”.
A segunda consulta “if” só aceita eventos em que uma caixa de verificação na coluna denominada “caixa de verificação” esteja activada.
As últimas linhas são opcionais e guardam a carga útil num ficheiro de texto. Alternativamente, também se pode guardar os pedidos individuais numa base de dados e, por exemplo, documentar o processamento bem sucedido dos pedidos.
