Para interagir com uma base através do SeaTable API, deve ser criado primeiro um denominado token API. Um token API permite ou o acesso de leitura ou de escrita a exactamente uma base.
Uma vez que qualquer número de fichas API pode ser criado para cada base, recomenda-se a criação de uma ficha separada para cada aplicação ou interface.
No SeaTable, pode criar os seus tokens API através da página inicial ou como administrador de equipa através da gestão da equipa.
Disponível com Membro da equipa Administrador da equipa
Os tokens API podem ser convenientemente criados na página inicial do SeaTable.
Criar nova Ficha Base
  1. Mova o rato sobre a base para a qual pretende criar uma ficha.
  2. Clique em
  3. Expandir a secção Avançada e seleccionar os Tokens API.
  4. Seleccionar um nome e definir a permissão.
  5. Crie a sua nova ficha API.
Disponível com Administrador da equipa
Como administrador de equipa, pode criar e editar os tokens API centralmente na administração da equipa para todas as bases a que tem acesso.
Gerar fichas API através da gestão da equipa
  1. Abrir a administração da equipa
  2. Mudar para a secção API & Integrações .
  3. Clique em Generate API Token.
  4. Seleccionar um nome, a base e a autorização desejada.
  5. Submeta o formulário para gerar a sua ficha API.
Uma ficha API não tem data de validade e é válida por tempo indeterminado. Trate um token base como uma senha.
Uma ficha base, por outro lado, tem apenas uma validade limitada e deve ser gerada uma e outra vez.
Na documentação da SeaTable API encontrará o comando necessário para criar um token de base temporário com um token API.
Com o token base gerado, pode então utilizar todos os pontos finais API disponíveis do Base-Operations utilização. Encontre os pontos finais apropriados e comece a desenvolver a sua própria aplicação ou interface.
