SeaTable fornece dois tipos diferentes de colunas para a introdução de cordas e textos de qualquer tipo: Texto e Texto formatado. Mas qual é exactamente a diferença entre os dois tipos de coluna? E em que casos é que faz sentido utilizar a coluna de texto formatado?
A coluna de texto é um dos tipos de coluna mais básicos no SeaTable e é também apresentada em primeiro lugar no menu de seleção do tipo de coluna.
A coluna de texto regular
Além disso, SeaTable adiciona automaticamente uma coluna de texto como a primeira coluna a cada tabela criada recentemente.
A coluna de texto “regular
A primeira coluna de uma tabela tem várias características especiais , como se pode ler no artigo ligado.
A coluna de texto é particularmente adequada para recolher entradas curtas, tais como termos, nomes, palavras ou outras cadeias de caracteres que não tenham um valor numérico calculável, por exemplo, endereços e números de telefone.
Exemplo de aplicação da coluna de texto regular
Ao utilizar a coluna, faz sentido manter as entradas curtas, uma vez que apenas um número limitado de caracteres pode ser exibido sem ter de aumentar a largura da coluna.
As entradas que são demasiado longas não podem ser apresentadas na sua totalidade numa coluna de texto sem aumentar a largura da coluna.
Existem dois outros tipos de colunas baseadas em texto no SeaTable para casos de uso especial: a coluna de correio electrónico e a coluna URL .
É possível definir um valor predefinido para cada coluna de texto. Este valor é automaticamente introduzido em cada nova linha da tabela.
Se especificar a referência {creator.name} ou {creator.id} como valor predefinido, o nome ou ID do utilizador que adicionou a linha é automaticamente introduzido.
Referência ao nome do utilizador com um valor predefinido
O tipo de coluna Texto formatado é um dos tipos de coluna mais específicos e é exibido em segundo lugar quando se selecciona o tipo de coluna.
A coluna Texto formatado
As colunas de texto formatadas são particularmente adequadas para manter textos mais longos, por exemplo, descrições de produtos, listas de verificação ou mensagens nos meios de comunicação social.
Não escreva as suas entradas directamente na célula, mas num editor que pode ser chamado com um clique, que oferece várias opções de formatação. Em contraste com a coluna de texto, também pode estruturar textos mais longos.
Exemplo de aplicação de uma coluna de texto formatada
Entre outras coisas, pode escolher um formato de parágrafo, definir a fonte para itálico ou negrito e inserir links, citações, listas, tabelas e imagens.
