O SeaTable oferece-lhe muitas funções diferentes que pode adicionar à sua tabela. Uma delas é a chamada coluna de fórmulas. Com a ajuda das fórmulas, pode ligar valores de diferentes colunas e criar diferentes funções com base nos tipos de dados dessas colunas. Entre outras coisas, pode calcular com valores numa linha, fundi-los ou relacioná-los entre si.
Criar uma coluna de fórmulas
Para aplicar uma fórmula, deve primeiro adicionar uma nova coluna de fórmula à sua tabela. Pode saber como o fazer aqui .
O SeaTable fornece-lhe um editor de fórmulas para o ajudar a introduzir fórmulas.
Escreva uma primeira fórmula
Quando a coluna de fórmulas estiver criada, pode começar a escrever a fórmula. A ilustração seguinte mostra uma fórmula simples para calcular a média de cinco números.
Esta fórmula escreve sempre o valor estático 13,2 na coluna de fórmula como resultado. No entanto, a verdadeira força da coluna de fórmulas só se manifesta quando utiliza os valores de outras colunas para a sua fórmula. Com o {nome da coluna} entre parênteses rectos, pode fazer referência a colunas existentes na sua tabela.
Pode então inserir certas constantes, operandos e funções na sua fórmula para calcular, fundir ou relacionar os valores das diferentes colunas.
Linguagem de cor clara
Para poder distinguir os diferentes elementos da sua fórmula, estes são marcados com uma cor diferente consoante o seu tipo:
| Objecto | Exemplo |
| Funções |
| Texto / Corda |
| Números |
| Referências das colunas |
Exemplos de fórmulas
Seguem-se alguns exemplos que ilustram a utilidade e a utilização de fórmulas.
- Exemplo de fórmula: Multiplicação simples com uma fórmula
- Exemplo de fórmula: Fórmula de fusão de colunas de texto com a ajuda de uma fórmula
- Exemplo de fórmula: Lógico se operadores para comparar valores
- Exemplo de fórmula: Calcular a duração de umas férias
- Exemplo de fórmula: Calcular dias para um evento
- Exemplo de fórmula: Procura de uma palavra num texto
As convenções matemáticas também se aplicam em SeaTable
Evidentemente, pode confiar no facto de que as convenções matemáticas também são aplicadas nas fórmulas de SeaTable. Aqui estão os exemplos mais importantes:
- Pode aninhar funções umas dentro das outras com parênteses. Exemplo: (( 1 + 2 ) * 3)
- O ponto antes do traço, a ordem dos parêntesis e outras regras matemáticas são tidas em conta no SeaTable.
Formatação da coluna de fórmulas
Pode formatar os resultados na coluna da fórmula. Cada fórmula no SeaTable tem como resultado um número, uma data ou um texto/corda. Dependendo disso, estão disponíveis diferentes definições de formato.
