O módulo de estatísticas permite-lhe visualizar os dados da sua tabela sob a forma de vários gráficos e diagramas. Isto é extremamente útil para o seu trabalho no SeaTable: graças aos painéis de controlo, tem sempre uma visão geral dos números e da evolução estatística da sua base.
Abrir o módulo de estatísticas
O módulo de estatísticas é configurado por defeito em todas as bases. Pode sempre aceder-lhe através do botão “Estatísticas” no cabeçalho da base.
Criar um gráfico
- Abra o módulo de estatísticas e clique no botão Novo gráfico no canto superior direito para adicionar um novo gráfico.
Tem a opção de escolher entre diferentes tipos de gráficos e gráficos. Percorrer a selecção ou clicar nos ícones rotulados na barra de opções para saltar directamente para o local desejado.
- Seleccione o tipo apropriado para as suas estatísticas.
- Dê um título ao gráfico. Para o fazer, clicar no símbolo do lápis e introduzir o nome desejado.
Definições de dados
- Determinar de que tabela e visualizar as estatísticas devem obter os dados.
- Dependendo do gráfico, pode fazer diferentes configurações de dados - para um gráfico de barras, por exemplo, quais os valores que deseja exibir nos eixos X e Y.
Inicia-se o trabalho detalhado num gráfico de colunas, seleccionando a coluna que deve fornecer os valores para o eixo X. Clique no campo pendente correspondente e seleccione a coluna. Com um selector pode definir se pretende considerar linhas vazias no gráfico.
Depois escolher como os valores devem ser exibidos no eixo Y. Pode escolher entre o número de entradas que têm um determinado valor na coluna seleccionada e a opção de campo Soma, onde pode avaliar quer a soma, média, número de valores únicos, máximo ou mínimo em colunas numéricas. Para gráficos agrupados ou empilhados, pode especificar uma coluna de opções pelas quais pretende agrupar.
Todas as alterações de configuração são efectuadas em tempo real, ou seja, o diagrama é imediatamente actualizado com cada alteração de configuração. Desta forma é possível ver directamente se se atingiu o resultado desejado ou se é necessário reajustar.
Definições de estilo
- Se o gráfico escolhido permitir configurações de estilo, pode configurar cores ou etiquetas de dados, por exemplo.
Gráficos no Painel de instrumentos
- Depois de fechar a janela de definições, o gráfico guardado aparece no seu painel de instrumentos.
Pode criar vários painéis de instrumentos e criar quantos gráficos quiser em cada painel. Para alterar a ordem dos gráficos, arraste-os e largue-os para o local desejado. Para o fazer, mover o ponteiro do rato sobre o título de um gráfico até aparecer uma seta cruzada e manter premido o botão do rato.
Opções para um gráfico
Quando se move o ponteiro do rato sobre um gráfico, aparece no canto superior direito um símbolo de seta dupla e um símbolo de três pontos . Seleccionar a seta dupla para exibir um gráfico em modo de ecrã inteiro. Pode aceder a todas as outras opções através dos três pontos:
- Editar gráfico
- Copiar gráfico
- Exportar como imagem
- Apagar gráfico
Outras opções de visualização
Se clicar em , pode visualizar toda a janela do módulo de estatísticas em modo de ecrã inteiro.
Pode alternar entre o modo claro e escuro usando os ícones e .
