O plug-in de consulta SQL é perfeitamente adequado para a execução directa de comandos SQL e, por isso, interessa sobretudo aos utilizadores que já têm experiência com bases de dados.
Uma grande vantagem do plugin é que acede tanto ao backend normal como ao backend de Grandes Dados no decurso da consulta da base de dados.
Provavelmente, o comando SQL mais utilizado é o comando SELECT, que é utilizado para consultar entradas. Uma consulta simples das colunas Nome e Número da tabela Tempo teria o seguinte aspeto:
SELECT Nome, Número FROM Tempo
Depois de introduzir o comando, a base de dados é pesquisada para os valores definidos e os resultados são automaticamente apresentados em forma de tabela.
Resultados de uma consulta de dados utilizando o comando SQL SELECT
Utilizando a função Exportar para nova tabela, é possível exportar os dados encontrados para uma nova tabela dentro da mesma base.
Exportar os valores encontrados através de uma consulta de dados SQL para uma nova tabela
Tabela recém-criada com os dados anteriormente encontrados através do comando SQL com o plugin
DELETE é outro comando utilizado com frequência para eliminar rapidamente entradas. Por exemplo, o comando seguinte elimina todos os dados da tabela Tempo.
DELETE FROM Tempo
Depois de introduzir o comando, todas as entradas são eliminadas da tabela de tempos. No entanto, é possível restaurar as linhas através do log de base .
Introduzir o comando SQL DELETE para eliminar dados da tabela
O SeaTable não suporta todos, mas a maioria dos comandos SQL. Para obter uma lista completa e mais pormenores, consulte o Manual de Programação do SeaTable .
