Muchas empresas comienzan con Excel o Microsoft Access como estructura de base de datos para gestionar sus datos y organizar sus procesos internos. Al principio, esto suele funcionar bien, pero a medida que aumenta el volumen de datos, resulta cada vez más difícil mantener una visión de conjunto.
A menudo, esto se debe a que la base de datos no se planificó correctamente desde el principio. Si crea tablas sin una estructura de base de datos clara, prescinde de identificadores únicos o no vincula entre sí los datos relacionados, rápidamente surge información duplicada y contradictoria. Esto hace que el trabajo diario sea tedioso y dificulta los ajustes posteriores. En el peor de los casos, tendrá que reconstruir su base de datos por completo o incluso cambiar a un nuevo sistema.
Con un esquema de base de datos bien pensado, crea una base sólida para la gestión de sus datos. Usted determina qué información almacena en qué tablas y cómo se relacionan los distintos registros entre sí. Así mantiene la visión de conjunto y puede seguir ampliando su base de datos sin problemas cuando cambien sus requisitos. Las bases de datos no-code en particular le ofrecen opciones flexibles para ello, sin que necesite amplios conocimientos de programación.
En este artículo descubrirá qué modelos de bases de datos existen, en qué debe fijarse al planificar su esquema de base de datos y qué cinco errores típicos puede evitar. Además, le mostraremos con un ejemplo práctico cómo estructurar y vincular sus datos de forma razonable.
Los 4 tipos clásicos de modelos de bases de datos #
Antes de planificar su base de datos, debería conocer los distintos modelos de bases de datos. Se diferencian en la forma en que almacenan la información y la conectan entre sí. El modelo adecuado para usted depende de los datos que gestione y de cómo desee utilizarlos.
El modelo de base de datos relacional #
El modelo de base de datos relacional está especialmente extendido en las empresas. Organiza la información en tablas compuestas por filas y columnas. Cada fila contiene un registro, mientras que las columnas describen las distintas características. Mediante claves únicas, puede vincular registros de diferentes tablas.
Un ejemplo es una base de datos de clientes. Usted almacena los datos de los clientes en una tabla y los proyectos en otra. Mediante un ID de cliente común, asigna cada proyecto al cliente correspondiente. Así no tiene que volver a introducir la información del cliente en cada proyecto.
El modelo de base de datos jerárquico #
El modelo jerárquico organiza los datos como un árbol. Un registro principal puede contener varios registros secundarios. De este modo, se crea una estructura clara de padre e hijo entre los registros.
Esto resulta adecuado, por ejemplo, para organigramas o directorios en los que existe una jerarquía fija. Sin embargo, en cuanto un registro debe asignarse a varias entradas principales, este modelo llega a sus límites.
El modelo de base de datos en red #
El modelo en red permite conexiones más complejas que el modelo jerárquico. Un registro puede estar vinculado a varios otros registros. Así también es posible representar relaciones en las que varias entradas están conectadas entre sí.
Esto resulta especialmente útil cuando los datos presentan muchas conexiones diferentes. No obstante, la estructura de la base de datos puede volverse compleja rápidamente y, por tanto, resulta más difícil de abarcar y mantener.
El modelo de base de datos orientado a objetos #
El modelo orientado a objetos almacena la información como objetos. Además de datos, estos también pueden contener propiedades y funciones. El modelo es especialmente adecuado para aplicaciones que trabajan con estructuras de datos complejas, por ejemplo, en el desarrollo técnico o en simulaciones.
Para muchas aplicaciones empresariales típicas, el modelo de base de datos relacional es una buena base. Con él puede organizar clientes, proyectos, tareas o empleados en tablas propias y conectarlos mediante relaciones. Así mantiene clara cada información y evita duplicaciones innecesarias.
Las bases de datos no-code como SeaTable adoptan este principio y lo hacen utilizable incluso sin amplios conocimientos de programación. Usted crea tablas y campos de forma visual y vincula directamente entre sí los registros relacionados. El no-code no es un modelo de base de datos propio, sino un enfoque con el que puede crear y adaptar aplicaciones de bases de datos de forma más sencilla.
Por qué una estructura de base de datos bien pensada compensa a largo plazo #
Una estructura de base de datos bien pensada le facilita el trabajo diario y le ayuda a seguir desarrollando su base de datos a largo plazo. Se beneficia sobre todo de estas ventajas:
- Menos silos de datos y redundancias: reúne de forma centralizada la información relacionada, evita entradas duplicadas y garantiza que todos los equipos trabajen con un conjunto de datos uniforme.
- Menos esfuerzo en los ajustes: añade tablas, campos y vínculos de forma específica, en lugar de tener que reconstruir por completo su base de datos con cada nuevo requisito.
- Mayor escalabilidad: tiene en cuenta desde el principio el crecimiento del volumen de datos, los usuarios adicionales y los nuevos procesos de negocio. Así, su base de datos crece con los requisitos de su empresa.
- Mejor calidad de los datos y mantenibilidad: los identificadores únicos, las relaciones claras y una estructura comprensible le ayudan a evitar errores y a mantener sus datos de forma fiable.
Cómo planificar correctamente la estructura de una base de datos #
Antes de crear su base de datos, debería reflexionar sobre su diseño. Una estructura clara le ayuda a organizar la información de forma lógica, evitar datos duplicados y llevar a cabo ampliaciones posteriores con mayor facilidad. Un esquema de base de datos bien pensado le proporciona la base adecuada para ello.
Al planificar, tenga en cuenta los siguientes puntos:
Paso 1: definir los datos y las tablas
Paso 2: definir los campos y los tipos de datos
Paso 3: asignar claves primarias únicas
Paso 4: vincular las tablas mediante claves externas
Paso 5: tener en cuenta las relaciones y la normalización
Paso 6: visualizar la estructura de la base de datos
Los cinco errores más frecuentes al crear una base de datos #
Aunque conozca los fundamentos de una base de datos, pueden producirse errores durante la planificación y la implementación. A menudo solo se detectan cuando crece el volumen de datos o cuando varias personas trabajan con la base de datos. Por ello, debería evitar estos cinco problemas desde el principio.
1. Falta de una estructura lógica #
Si crea nuevas tablas de forma espontánea sin tener en cuenta el diseño global de la base de datos, rápidamente se genera un conjunto de datos confuso. La información acaba en las tablas equivocadas o aparece varias veces. Esto dificulta el mantenimiento y hace que los ajustes posteriores sean laboriosos.
Cómo evitar el error: piense de antemano qué información desea registrar y cómo se relaciona. Divida sus datos en tablas estructuradas de forma lógica y procure utilizar una nomenclatura uniforme.
2. Falta de identificadores únicos #
Sin identificadores únicos, resulta difícil distinguir los distintos registros. Esto se vuelve especialmente problemático cuando varios clientes tienen el mismo nombre o cuando la información cambia con el tiempo. También se dificulta la vinculación entre tablas.
Cómo evitar el error: asigne a cada registro una clave primaria única. Un número correlativo o un ID alfanumérico son adecuados para ello. A continuación, puede establecer relaciones con otras tablas mediante claves externas.
3. Almacenar datos varias veces en lugar de vincularlos #
Si guarda la misma información en varias tablas, se generan redundancias de datos innecesarias. Si, por ejemplo, cambia la dirección de un cliente, tendrá que actualizarla en todos los lugares. Si olvida una entrada, su base de datos contendrá información contradictoria.
Cómo evitar el error: almacene cada registro, en la medida de lo posible, una sola vez y utilice vínculos para reutilizarlo en otras tablas. Así gestiona la información de forma centralizada y mantiene sus datos coherentes.
4. Modelar incorrectamente las relaciones entre tablas #
No basta con vincular tablas entre sí. También debe definir cómo se relacionan realmente los datos. Sin relaciones claramente definidas, se producen asignaciones incorrectas y estructuras de datos difíciles de entender. Las diferencias entre las relaciones 1:N y N:M son especialmente importantes en este sentido.
Cómo evitar el error: defina las relaciones ya durante la planificación de su esquema de base de datos. Utilice un diagrama ER para visualizar los vínculos entre las tablas. Así detectará a tiempo si la estructura de su base de datos es lógica.
5. No preparar la base de datos para el crecimiento futuro #
Una base de datos que hoy es suficiente para pocos usuarios y volúmenes de datos reducidos puede llegar rápidamente a sus límites cuando aumentan los requisitos. Si no tiene en cuenta usuarios adicionales, nuevos procesos o mayores volúmenes de datos, se expone a ajustes laboriosos y costosos cambios de sistema.
Cómo evitar el error: planifique su base de datos desde el principio de modo que pueda añadir más adelante otras tablas, campos y usuarios. Procure contar con una estructura de base de datos flexible y compruebe si una base de datos en la nube o no-code escalable se ajusta mejor a sus requisitos a largo plazo.
Ejemplo práctico: diseño de una base de datos de proyectos #
La mejor forma de entender cómo planificar la estructura de su base de datos es mediante un ejemplo concreto. Imagine que desea gestionar proyectos de forma centralizada y, al mismo tiempo, tener a la vista los clientes, los empleados, las tareas y el avance de los proyectos. En lugar de reunir toda la información en una sola tabla, divide sus datos en varias tablas vinculadas entre sí.
Dividir las tablas de forma razonable #
Para una base de datos de proyectos sencilla, necesita, por ejemplo, las siguientes tablas:
- Clientes con nombre del cliente, persona de contacto, datos de contacto e ID de cliente
- Proyectos con título del proyecto, fecha de inicio, estado, cliente correspondiente e ID de proyecto
- Tareas con descripción de la tarea, fecha límite, estado e ID del proyecto correspondiente
- Empleados con nombre, departamento, datos de contacto e ID de empleado
Cada tabla representa un ámbito propio. Así evita tener que volver a introducir la información del cliente en cada proyecto o que las tareas y los empleados se pierdan en una tabla general confusa.
Vincular los registros entre sí #
Para que su base de datos no se componga de tablas aisladas, vincule los distintos registros entre sí. Un cliente puede tener, por ejemplo, varios proyectos. Entre clientes y proyectos existe, por tanto, una relación 1:N. Un proyecto, a su vez, comprende varias tareas, por lo que aquí también hay una relación 1:N. En cambio, si varios empleados trabajan en distintos proyectos, surge una relación N:M. Un empleado puede estar asignado a varios proyectos y un proyecto puede incluir a varios empleados. Este tipo de relaciones puede representarse mediante una tabla de asignación adicional.
Por qué este diseño de base de datos tiene sentido #
Con esta estructura, almacena la información una sola vez y accede a ella mediante vínculos cuando la necesita. Si, por ejemplo, cambia el número de teléfono de un cliente, actualiza el registro en la tabla de clientes en lugar de modificar la información en varios proyectos.
Además, puede ampliar su base de datos en cualquier momento. Añada, por ejemplo, una tabla para presupuestos, documentos o equipos de proyecto, sin tener que modificar por completo el diseño existente de la base de datos.
Sobre todo con una base de datos no-code, puede representar visualmente estas tablas y vínculos. Así ve directamente cómo se relacionan sus datos y adapta la estructura a nuevos requisitos sin tener que crear la base de datos desde cero.
SeaTable vs. MS Access: ¿cuándo merece la pena cambiar? #
Microsoft Access es adecuado para crear aplicaciones de bases de datos más pequeñas y representar procesos internos. Sobre todo si ya trabaja con Microsoft Office, puede crear rápidamente tablas, formularios y consultas. Sin embargo, a medida que aumentan los requisitos, los usuarios y la complejidad de los procesos, el desarrollo posterior resulta cada vez más laborioso.
Las bases de datos no-code modernas como SeaTable le ofrecen un enfoque más flexible. Usted crea tablas, vincula registros y utiliza la visualización de la estructura de la base de datos para reconocer relaciones y adaptar su base de datos con flexibilidad, sin consultas SQL ni programación compleja.
| SeaTable | MS Access | |
| Modelo de base de datos | Base de datos no-code con estructuras de datos relacionales y columnas de vínculo | Base de datos relacional con tablas, claves primarias y externas |
| Diseño de la base de datos | Creación visual de tablas y columnas mediante una interfaz similar a una hoja de cálculo | Creación de tablas y campos mediante la vista Hoja de datos y la vista Diseño |
| Vinculación de tablas | Vinculación directa de registros mediante columnas de vínculo especiales | Relaciones mediante claves primarias y externas |
| Modelado de relaciones | Vinculación de uno o varios registros; relaciones N:M posibles sin tabla de asignación adicional | Relaciones 1:1 y 1:N; relaciones N:M mediante tablas de asignación |
| Visualización del esquema de base de datos | Representación gráfica de la estructura de tablas y sus vínculos mediante el plugin de relaciones entre tablas | Representación gráfica de las tablas y relaciones en la ventana Relaciones |
| Adaptación de la estructura de la base de datos | Adición y edición de tablas, tipos de columna y vínculos directamente en la interfaz de usuario | Adaptación de tablas, campos y relaciones mediante la vista Diseño y la ventana Relaciones |
| Conocimientos de programación | Diseño básico de la base de datos sin programación; automatizaciones basadas en reglas y scripts opcionales | Funciones básicas utilizables sin programación; funciones avanzadas mediante macros, SQL y VBA |
| Escalabilidad | Por defecto, hasta 100.000 registros activos por base; registros adicionales mediante el almacenamiento Big Data con limitaciones funcionales | Máximo 2 GB por archivo de base de datos de Access; ampliación posible mediante servidores de bases de datos externos como SQL Server |
| Colaboración | Edición conjunta de datos en tiempo real a través del navegador | Uso multiusuario mediante recursos compartidos de red, bases de datos divididas o servidores de bases de datos externos |
| Gestión de permisos | Permisos individuales a nivel de base, vista, tabla y columna, según el plan | Basada en archivos; permisos de usuario diferenciados, por ejemplo, mediante un servidor de base de datos externo |
| Modelo de funcionamiento | Solución en la nube o self-hosting en su propia infraestructura de servidores | Base de datos de escritorio local, solución de red o conexión a servidores de bases de datos externos |
| Protección de datos | Conforme al RGPD | Conforme al RGPD |
¿Cuándo merece la pena cambiar? #
Si la estructura de su base de datos de Access llega a sus límites, si realiza ajustes con frecuencia o si desea que varios empleados puedan acceder a su base de datos, puede merecer la pena cambiar a una plataforma de bases de datos moderna.
Con SeaTable puede reconstruir la estructura de su base de datos existente, vincular tablas entre sí y ampliar los procesos paso a paso. Mantiene el control sobre sus datos y puede adaptar sus aplicaciones a nuevos requisitos sin tener que planificar laboriosos trabajos de desarrollo con cada cambio. Especialmente para sistemas CRM, gestión de proyectos, planificación de recursos o gestión de procesos individuales, un enfoque no-code ofrece la posibilidad de diseñar aplicaciones de bases de datos de forma más flexible y seguir desarrollándolas a largo plazo.
Cómo mantener la estructura de su base de datos a largo plazo #
Una estructura de base de datos bien planificada solo resulta útil a largo plazo si la mantiene con regularidad. Los nuevos requisitos, las tablas adicionales y los procesos modificados pueden hacer que el diseño de su base de datos se vuelva más complejo con el tiempo. Para que sus datos sigan siendo coherentes y comprensibles, debería tener en cuenta algunos puntos.
- Documentar el esquema de base de datos y las relaciones: registre qué tablas existen, qué campos de datos contienen y cómo están vinculadas entre sí. Una documentación comprensible le facilita a usted y a su equipo los ajustes posteriores.
- Nombrar tablas y campos de datos de forma uniforme: utilice denominaciones claras y coherentes. Unas convenciones de nomenclatura uniformes le ayudan a identificar rápidamente tablas y campos y a evitar malentendidos en el mantenimiento de los datos.
- Revisar periódicamente la calidad de los datos: compruebe sus datos en busca de entradas duplicadas, información incompleta u obsoleta y vínculos erróneos. Así se asegura de que su base de datos proporcione información fiable a largo plazo.
- Documentar y probar los cambios: cuando amplíe su esquema de base de datos o ajuste relaciones existentes, debería documentar los cambios de forma comprensible y probarlos antes de su uso en producción. Así evitará errores que podrían afectar a los procesos existentes.
- Definir permisos y responsabilidades: defina quién puede editar datos, modificar tablas o crear nuevos campos. Unas responsabilidades claras reducen los cambios incontrolados y facilitan la colaboración.
- Desarrollar visualmente la estructura de la base de datos: utilice diagramas ER o modelado visual de datos para mantener la visión de conjunto de sus tablas y relaciones. Las plataformas no-code le permiten además implementar los cambios directamente y hacer más eficientes los procesos recurrentes mediante automatizaciones.
Conclusión: planificar el futuro con un esquema de base de datos escalable #
Un diseño de base de datos bien pensado determina la fiabilidad y flexibilidad con la que podrá gestionar sus datos a largo plazo. Si estructura las tablas de forma lógica, asigna identificadores únicos y modela las relaciones de forma razonable, evitará datos redundantes, facilitará el mantenimiento y creará una base para futuras ampliaciones.
Por ello, no planifique su esquema de base de datos solo para los requisitos actuales, sino tenga en cuenta también los posibles cambios y el crecimiento. Con una base de datos no-code como SeaTable, puede diseñar, visualizar y adaptar tablas y vínculos con flexibilidad, sin programación compleja. Así su base de datos se mantiene clara y crece con su empresa.
Preguntas frecuentes #
¿Qué tipos de bases de datos existen y cuál es adecuado para las empresas?
¿Cuáles son los cuatro modelos clásicos de bases de datos?
Entre los cuatro modelos clásicos de bases de datos se encuentran el modelo relacional, el jerárquico, el de red y el orientado a objetos. Se diferencian en la forma de organizar y vincular los datos.
- Modelo relacional con tablas y vínculos
- Modelo jerárquico con estructuras de árbol
- Modelo de red con vínculos complejos
- Modelo orientado a objetos con objetos y propiedades
¿Por qué una estructura tradicional de base de datos de Access llega hoy a sus límites?
Microsoft Access es adecuado para aplicaciones de bases de datos más pequeñas y procesos sencillos. Sin embargo, cuando más usuarios acceden simultáneamente a la base de datos, crece el volumen de datos o las aplicaciones se vuelven más complejas, aumenta el esfuerzo de mantenimiento y desarrollo. Las empresas llegan entonces a los límites de una estructura de base de datos de Access sobre todo en los siguientes puntos:
- Escalabilidad con volúmenes de datos crecientes
- Colaboración entre diferentes ubicaciones
- Adaptación a procesos de negocio más complejos
- Mantenimiento y desarrollo de las aplicaciones existentes
¿Cuáles son ejemplos prácticos de bases de datos modernas en el día a día empresarial?
Las bases de datos modernas ayudan a las empresas a gestionar y vincular de forma centralizada información diversa.
- Bases de datos CRM para clientes y procesos de venta
- Bases de datos de proyectos para tareas, recursos y avances
- Bases de datos de personal y candidatos para procesos de RR. HH.
- Bases de datos de inventario y productos para existencias y cadenas de suministro
¿Cómo exporto una base de datos SQL o transfiero datos a un nuevo sistema?
Puede exportar una base de datos SQL guardando los datos que contiene y, en su caso, la estructura de las tablas mediante la función de exportación de su sistema de base de datos. Para migrar a otro sistema, debería seguir estos pasos:
- Exportar tablas y registros
- Revisar la estructura de datos y las relaciones
- Ajustar los tipos de datos y las asignaciones de campos
- Importar los datos en el sistema de destino y validarlos a continuación
