Disponible con Más Empresa
Si tiene derechos de propietario o administrador, puede definir en cada columna de la tabla quién está autorizado a editar las celdas y los ajustes de la columna correspondiente. Tienes tres opciones diferentes en cada caso.
Establecer permisos de columna
- Haga clic en el icono desplegable de la cabecera de cualquier columna.
- Haga clic en Editar permisos de columna.
- Ajuste el Autorizaciones fijo. Para cada columna puede dos establecer permisos diferentes:
- Autorización para editar las celdas de esta columna
- Autorización para editar la configuración de la columna
- Los ajustes realizados se guardan automáticamente.
Con la ayuda de este permiso, puede restringir quién puede editar las celdas de la columna seleccionada. Puede elegir entre tres opciones:
- Opción 1: Nadie puede editar las celdas de la columna seleccionada.
Si seleccionas esta opción, ningún usuario, independientemente de su rol, podrá editar las celdas de la columna hasta que el permiso correspondiente sea revocado por el propietario del grupo o por un administrador del grupo.
A todos los usuarios se les muestra el correspondiente símbolo de candado junto al nombre de la columna junto con una nota.
- Opción 2: Los administradores pueden editar las celdas de la columna seleccionada.
Si selecciona esta opción, sólo los propietarios y administradores podrán editar las celdas de la columna.
Los miembros del grupo, en cambio, no pueden editar las celdas y se les muestra el símbolo del candado junto con una nota al lado del nombre de la columna.
- Opción 3: Usuarios específicos pueden editar las celdas de la columna seleccionada.
Con esta opción, puede seleccionar los miembros del grupo que deben tener permiso para editar las celdas de la columna.
Por otra parte, los miembros del grupo que no hayan sido seleccionados por usted no podrán editar las celdas y se les mostrará el símbolo del candado junto con una nota al lado del nombre de la columna.
Este permiso le permite restringir quién puede cambiar la configuración de la columna seleccionada.
Se ven afectados los siguientes ajustes:
- Renombrar columna
- Editar descripción de columna
- Adaptar el tipo de columna
- Formatear las celdas de la columna
Puede elegir entre tres opciones a la hora de asignar permisos:
- Opción 1: Nadie puede editar los ajustes de la columna seleccionada.
- Opción 2: Los administradores pueden editar la configuración de la columna seleccionada.
- Opción 3: Usuarios específicos pueden editar la configuración de la columna seleccionada.
Las opciones individuales tienen básicamente el mismo efecto que con los permisos para editar las celdas descritos anteriormente. Los usuarios sin la autorización correspondiente no pueden editar los ajustes de la columna seleccionada hasta que se elimine el bloqueo.
Los ajustes de las columnas bloqueadas aparecen atenuados para estos usuarios. Cuando pasan el puntero del ratón por encima de los ajustes, una nota indica también la falta de autorización.
