En n8n existen dos Community Nodes de SeaTable distintos, cada uno desarrollado para diferentes áreas de uso, lo que te permite diseñar tus flujos de trabajo de forma precisa y segura.
El nodo SeaTable es el estándar probado cuando se trata de trabajar con los datos de tus bases SeaTable. Ya sea que quieras agregar nuevos registros, actualizar los existentes o eliminar entradas, este nodo lo hace posible.
Está disponible tanto en versión Core como Community en n8n. Más detalles en este artículo.
Para usarlo, solo necesitas un token API de SeaTable que te da acceso a los datos de tu base.
Si deseas realizar tareas administrativas en SeaTable, el nodo SeaAdmin es la opción perfecta.
Con él puedes cómodamente:
  • Ver todas las bases disponibles o consultar específicamente las bases de un usuario determinado
  • Revisar los registros del sistema
  • Crear, eliminar cuentas de usuario o restablecer contraseñas
Para estas funciones necesitas un token de cuenta con permisos de administrador.
Al dividir las funciones en dos nodos, cada función se mantiene exactamente donde corresponde: las operaciones de datos para usuarios y la gestión y control para administradores. Esto garantiza mayor claridad, seguridad y facilidad de uso en tus flujos de trabajo de n8n.
  • El nodo SeaTable es tu herramienta para todas las operaciones de datos diarias con un token API.
  • El nodo SeaAdmin te apoya en tareas administrativas con un token de cuenta de administrador.
Así ofreces en n8n la solución óptima para ambos roles: eficiente, segura y claramente estructurada.
