SeaTable le ofrece muchas funciones diferentes que puede añadir a su tabla. Una de ellas es la llamada columna de fórmulas. Con la ayuda de las fórmulas puede vincular valores de diferentes columnas y crear diferentes funciones basadas en los tipos de datos de estas columnas.
Entre otras cosas, puedes calcular con valores de una fila, fusionarlos o relacionarlos entre sí.
Crear una columna de fórmulas
Para aplicar una fórmula, primero debe añadir una nueva columna de fórmulas a su tabla. Aquí puedes ver cómo hacerlo.
SeaTable le proporciona un editor de fórmulas para ayudarle a introducir fórmulas.
Escribe una primera fórmula
Una vez creada la columna de fórmulas, puede empezar a escribir la fórmula. La siguiente ilustración muestra una fórmula sencilla para calcular la media de cinco números.
Esta fórmula siempre escribe el valor estático 13,2 en la columna de fórmulas como resultado. Sin embargo, la verdadera fuerza de la columna de fórmulas sólo se pone de manifiesto cuando se utilizan los valores de otras columnas para la fórmula. Con {nombre de columna} entre llaves puede hacer referencia a columnas existentes en su tabla.
A continuación, puede insertar determinadas constantes, operandos y funciones en su fórmula para calcular con, combinar o relacionar los valores de las distintas columnas.
Lenguaje cromático claro
Para poder distinguir entre sí los distintos elementos de su fórmula, están marcados con un color diferente en función de su tipo:
Objeto | Ejemplo |
Funciones |
Texto / Cadena |
Números |
Referencias de columna |
Ejemplos de fórmulas
A continuación figuran algunos ejemplos que ilustran la utilidad y el uso de las fórmulas.
- Ejemplo de fórmula: Multiplicación simple con una fórmula
- Ejemplo de fórmula: Fusión de columnas de texto con ayuda de una fórmula
- Ejemplo de fórmula: operadores lógicos if para comparar valores
- Ejemplo de fórmula: Calcular la duración de unas vacaciones
- Ejemplo de fórmula: Calcular los días que faltan para un evento
- Ejemplo de fórmula: Buscar una palabra en un texto
Las convenciones matemáticas también se aplican en SeaTable
Por supuesto, puede confiar en que las convenciones matemáticas también se aplican en las fórmulas de SeaTable. He aquí los ejemplos más importantes:
- Las funciones pueden anidarse unas dentro de otras mediante paréntesis. Ejemplo: (( 1 + 2 ) * 3)
- El punto antes del guión, el orden de los paréntesis y otras reglas matemáticas se tienen en cuenta en SeaTable.
Formato de la columna de fórmulas
Puede dar formato a los resultados en la columna de fórmulas. Cada fórmula en SeaTable tiene como resultado un número, una fecha o un texto/cadena. En función de ello, dispondrá de diferentes opciones de formato.
