SeaTable proporciona dos tipos de columnas diferentes para introducir cadenas y textos de cualquier tipo: Texto y Texto con formato. Pero, ¿cuál es exactamente la diferencia entre los dos tipos de columna? ¿Y en qué casos tiene sentido utilizar la columna de texto formateado?
La columna de texto es uno de los tipos de columna más básicos en SeaTable y también se muestra en primer lugar en el menú de selección del tipo de columna.
La columna de texto normal
Además, SeaTable añade automáticamente una columna de texto como primera columna a cada tabla recién creada.
La columna de texto “normal
La primera columna de una tabla tiene varias características especiales, como puedes leer en el artículo enlazado.
La columna de texto es especialmente adecuada para recoger entradas cortas, como términos, nombres, palabras u otras cadenas de caracteres que no tienen un valor numérico calculable, por ejemplo, direcciones y números de teléfono.
Ejemplo de aplicación de la columna de texto normal
Al utilizar la columna, es conveniente que las entradas sean cortas, ya que sólo se puede mostrar un número limitado de caracteres sin tener que aumentar el ancho de la columna.
Las entradas demasiado largas no pueden mostrarse en su totalidad en una columna de texto sin aumentar el ancho de la columna.
Existen otros dos tipos de columnas basadas en texto en SeaTable para casos de uso especiales: la columna de correo electrónico y la columna de URL .
Puede definir un valor predeterminado para cada columna de texto. Este valor se introduce automáticamente en cada nueva fila de la tabla.
Si especifica la referencia {creator.name} o {creator.id} como valor por defecto, se introduce automáticamente el nombre o el ID del usuario que ha añadido la fila.
Referenciar el nombre de usuario con un valor por defecto
El tipo de columna Texto con formato es uno de los tipos de columna más específicos y se muestra en segundo lugar cuando se selecciona el tipo de columna.
La columna Texto con formato
Las columnas de texto con formato son especialmente adecuadas para textos largos, como descripciones de productos, listas de control o publicaciones en redes sociales.
Las entradas no se escriben directamente en la celda, sino en un editor al que se accede con un clic y que ofrece diversas opciones de formato. A diferencia de la columna de texto, también puedes estructurar textos más largos.
Ejemplo de aplicación de una columna de texto formateada
Entre otras cosas, puedes elegir un formato de párrafo, poner la fuente en cursiva o negrita e insertar enlaces, citas, listas, tablas e imágenes.
