En el siguiente artículo encontrarás un script en Python que te permite mostrar toda la estructura de tablas y columnas de una base como texto plano. Esta estructura ayuda, por ejemplo, al soporte de usuarios a entender cuando haces una pregunta en el foro.
Introducción y ejecución del script
- Abra la base donde tiene el problema.
- Haga clic en en la cabecera de la base.
- Cree un nuevo script y seleccione Python.
- Copie el siguiente código en el panel izquierdo.
server_url = context.server_url
api_token = context.api_token
base.auth()
print("--- COMPLETE BASE STRUCTURE WITH ALL BASES AND COLUMNS ---")
for table in metadata['tables']:
print('.')
print("Table: "+table['name']+" (ID: "+table['_id']+")")
for column in table['columns']:
link_target = ""
if column['type'] == "link":
link_target = " --> "+column['data']['other_table_id']
if column['data']['other_table_id'] == table['_id']:
link_target = " --> "+column['data']['table_id']
print(" --> "+column['name']+" ("+column['type']+link_target+")")
- Confirme con Ejecutar Script.
El resultado del script Python
La salida del script proporciona, por ejemplo, el siguiente resultado, que luego se copia y se utiliza para un Entrada en el foro o para un Ticket de asistencia puede utilizar.
Table: inventory (ID: 0000)
--> Name (text)
--> Link to other table (link --> 5H74)
--> Status (single-select)
--> Collaborator (collaborator)
--> URL of the customer (url)
Table: price range (ID: 5H74)
--> Name (text)
--> Min Price (number)
--> Max Price (number)
--> inventory (link --> 0000)
Utilizar la estructura base para una entrada en el Foro comunitario
Si abre un nuevo tema en el foro SeaTable utilizando el botón + Nuevo tema, puede insertar su estructura base como texto preformateado para ilustrar el problema.
