El complemento de consulta SQL está perfectamente adaptado para la ejecución directa de comandos SQL, por lo que resulta interesante sobre todo para usuarios que ya tienen experiencia con bases de datos.
Una gran ventaja del plugin es que accede tanto al backend normal como al de Big Data en el curso de la consulta a la base de datos.
Ejemplos de aplicación
El comando SQL SELECT
Probablemente el comando SQL más utilizado es el comando SELECT, que se utiliza para consultar entradas. Una consulta simple de las columnas Nombre y Número de la tabla Tiempo tendría el siguiente aspecto:
SELECT Nombre, Número FROM Tiempo
Tras introducir el comando, se buscan en la base de datos los valores definidos y los resultados se muestran automáticamente en forma de tabla.
Transferencia de los resultados como una nueva tabla
Mediante la función Exportar a nueva tabla, puede exportar los datos encontrados a una nueva tabla dentro de la misma base.
El comando SQL DELETE
DELETE es otro comando de uso frecuente que se utiliza para borrar entradas rápidamente. Por ejemplo, el siguiente comando borra todos los datos de la tabla Hora.
DELETE FROM Tiempo
Después de introducir el comando, se borran todas las entradas de la tabla Horarios. Sin embargo, puede restaurar las filas a través del registro base .
Resumen de los comandos SQL compatibles
SeaTable no soporta todos, pero sí la mayoría de los comandos SQL. Para obtener una lista completa y más detalles, consulte el Manual de programación de Sea Table.
