Con la función de agrupación, puede combinar las entradas de la tabla en agrupaciones y determinar estadísticas descriptivas sencillas, como el número de elementos o los totales y valores medios de las columnas numéricas. La agrupación se realiza utilizando valores idénticos en la columna seleccionada para la agrupación.
Agrupar entradas en una vista
- Cree una nueva vista o seleccione la vista en la que desea agrupar.
- Haga clic en la opción Grupo de las opciones de visualización situadas encima de la tabla.
- Vaya a Añadir agrupación.
- En el campo vacío, seleccione la columna por la que desea agrupar.
- Decida en el segundo campo si la agrupación debe aparecer en orden ascendente o descendente.
La agrupación se realiza en tiempo real, es decir, los registros de datos se agrupan antes de que se cierre la ventana. Esto le permite ver inmediatamente si ha conseguido el resultado deseado y realizar los ajustes necesarios.
Agrupaciones anidadas
Puede agrupar según un máximo de tres criterios al mismo tiempo añadiendo más agrupaciones. Esto crea varios niveles o subgrupos dentro de las agrupaciones.
Personalizar la agrupación
Para personalizar la agrupación, abra de nuevo la ventana haciendo clic en el botón de la configuración de la vista. Al igual que al añadir la regla de agrupación, ahora puede personalizar la regla. También puede cambiar la jerarquía de las reglas de agrupación manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón en la zona de agarre de seis puntos y arrastrando la regla a la posición deseada.
Comportamiento de agrupación por tipo de columna
SeaTable admite la agrupación por todos los tipos de columna excepto los tipos de columna Texto con formato, Archivo, Imagen, Número automático, Botón y Firma digital.
La agrupación se basa en los siguientes principios de organización:
- Texto, Correo electrónico, URL, Número de teléfono: alfabético o alfanumérico
- Número, Duración, Calificación: numérico
- Fecha, Creación, Última modificación: cronológico
- Selección única y múltiple: según el orden de las opciones
- Colaborador, Creador, Último modificador: alfabético
- Casilla de verificación: dicotómica
- Fórmula: según el tipo de datos del resultado
- Enlace: según el tipo de datos de la columna referenciada
Todas las filas con celdas vacías en la columna de agrupación se resumen en la parte inferior de la vista en un grupo separado llamado (Vacío).
La cabecera del grupo
Cada grupo tiene una cabecera en la que figuran tanto el criterio del grupo como el número de entradas que lo componen.
En el caso de las columnas numéricas, también tiene la opción de mostrar diversas relaciones entre las entradas:
- Total
- Media
- Mediana
- Mínimo
- Máximo
- Ningún cálculo
Haga clic en el icono triangular desplegable situado delante del encabezamiento de la columna numérica para seleccionar la opción correspondiente.
Reducir y ampliar los registros visualizados
Mediante el icono triangular desplegable situado a la izquierda de la cabecera del grupo, puede reducir y ampliar individualmente la visualización de los registros de cada grupo.
Mediante las opciones Reducir todo o Ampliar todo, puede contraer y ampliar la visualización de los registros de todos los grupos con un solo clic.
Reducir todo
Aquí encontrará la opción Reducir todo:
Reducir la pantalla con la opción activada:
Ampliar todo
Aquí encontrará la opción Expandir todo:
Amplíe la pantalla con la opción activada:
Mover entradas a otro grupo
Puede asignar entradas individuales a nuevos grupos arrastrándolas y soltándolas. El criterio en el que se basa el grupo se ajusta cuando se desplaza la entrada.
Desagrupar
Por supuesto, puede eliminar agrupaciones en cualquier momento haciendo clic en el símbolo x situado delante de la agrupación correspondiente.
