In n8n gibt es zwei verschiedene SeaTable Community Nodes, die jeweils für unterschiedliche Aufgabenbereiche entwickelt wurden – so kannst du deine Workflows gezielt und sicher gestalten.
Der SeaTable Node ist der bewährte Standard, wenn es darum geht, mit den Daten in deinen SeaTable Bases zu arbeiten. Ob du neue Datensätze hinzufügen, vorhandene Aktualisieren oder löschen willst – dieser Node macht’s möglich.
Er steht sowohl als Core- als auch als Community-Version in n8n zur Verfügung. Mehr Details dazu in diesem Artikel
Für die Nutzung brauchst du lediglich einen SeaTable API-Token, der dir Zugriff auf deine Base-Daten erlaubt.
Wenn du administrative Aufgaben in SeaTable erledigen möchtest, ist der SeaAdmin Node genau das Richtige.
Damit kannst du komfortabel:
  • Alle verfügbaren Bases einsehen oder gezielt die Bases eines bestimmten Nutzers abrufen
  • System-Logs überprüfen
  • Benutzerkonten erstellen, löschen oder Passwörter zurücksetzen
Für diese Funktionen benötigst du einen Account-Token mit Administratorrechten.
Durch die Aufteilung in zwei Nodes bleibt jede Funktion genau dort, wo sie hingehört – die Datenarbeit für User, die Verwaltung und Kontrolle für Admins. Das sorgt für mehr Übersichtlichkeit, Sicherheit und einfachere Handhabung in deinen n8n Workflows.
  • Der SeaTable Node ist dein Tool für alle täglichen Datenoperationen mit einem API-Token.
  • Der SeaAdmin Node unterstützt dich bei administrativen Aufgaben mit einem Admin-Account-Token.
So bietest du in n8n für beide Rollen die optimale Lösung – effizient, sicher und klar strukturiert.
