Inhaltsverzeichnis
Mit dem SeaTable Node in n8n kannst du deine SeaTable-Daten direkt in automatisierte Workflows integrieren – ohne eigene Skripte oder API-Aufrufe. Seit Version 1.85.0 ist der SeaTable Node Teil des n8n Core und unterstützt alle wichtigen Funktionen, um Daten aus SeaTable zu verarbeiten, zu aktualisieren oder Workflows bei Änderungen zu starten.
SeaTable im n8n Core
Der Core-Node bietet alle zentralen Funktionen zur Integration von SeaTable in n8n:
- Trigger: Starte Workflows automatisch, wenn in einer SeaTable-Tabelle neue oder geänderte Zeilen erkannt werden.
- Aktionen: Füge Datensätze hinzu, bearbeite vorhandene oder lösche Einträge.
Damit kannst du SeaTable direkt und ohne Zusatzinstallation als Teil deiner Automationsumgebung nutzen.
SeaTable Community Node
Neben der Core-Integration gibt es für Entwickler und Power-User weiterhin den SeaTable Community Node. Er kann wie alle anderen Community Nodes direkt in n8n installiert werden – ganz einfach über Settings → Community Nodes → Install.
Wir entwickeln den Community Node aktiv weiter:
- Neue Funktionen und Bugfixes werden zuerst dort eingebaut.
- Bewähren sich die Änderungen, stellen wir anschließend einen Pull Request, um sie in den Core-Node zu übernehmen.
Der Community Node kann somit neuer sein als die Core-Version – muss es aber nicht.
Parallele Nutzung
Beide SeaTable Nodes – Core und Community – können parallel in derselben n8n-Instanz verwendet werden. Selbst in einem einzigen Workflow lassen sich beide kombinieren. Zwischen den Nodes bestehen keine Wechselwirkungen.
Für wen ist der Community Node?
Der Community Node ist ideal für Nutzer,
- die frühzeitig neue Funktionen ausprobieren möchten,
- die von aktuellen Bugfixes profitieren wollen, bevor sie offiziell in den Core übernommen werden,
- oder die aktiv zur Weiterentwicklung des SeaTable Nodes beitragen möchten.
Fazit
Der SeaTable Core-Node bietet Stabilität und ist direkt in n8n integriert, der Community Node liefert Innovation und frühzeitige Verbesserungen. Beide können parallel genutzt werden – flexibel, kompatibel und ohne Konflikte.
