Es kommt sicher vor, dass Sie mehrere Zeilen gleichzeitig kopieren möchten. Um diese Aktionen durchzuführen, müssen Sie die gewünschten Zeilen vorher auswählen.
SeaTable bietet drei verschiedene Arten an, um mehrere Zeilen zu selektieren und dann die gewünschte Aktion durchzuführen. In diesem Artikel geht es nur um die Selektion der gewünschten Zeilen. Mehr zu den Aktionen erfahren Sie in den oben verlinkten Artikeln.
Die offensichtlichste Option, um mehrere Zeilen auszuwählen, besteht darin, einfach jede der gewünschten Zeilen einzeln zu markieren. Dazu fahren Sie mit dem Mauszeiger über die Nummerierungsspalte und setzen Häkchen in den Kästchen am Zeilenanfang. Diese Option sollten Sie wählen, wenn Sie nur wenige verstreute Zeilen auswählen wollen.
Anstatt Zeile für Zeile zu markieren, können Sie auch einen zusammenhängenden Abschnitt zwischen zwei Zeilen auswählen. Dazu setzen Sie erst ein Häkchen bei der einen Zeile und dann mit gedrückter Shift -Taste bei einer anderen Zeile. SeaTable markiert dann alle Zeilen zwischen dem gewählten Anfang und Ende.
Die letzte Option ist, das Auswahl-Kästchen im Tabellenkopf über der Nummerierungsspalte zu markieren, wodurch mit einem Klick alle Zeilen Ihrer Tabelle ausgewählt werden. Wenn Sie nun einzelne Zeilen wieder aus der Auswahl entfernen wollen, können Sie bei diesen die Häkchen entfernen.
Sobald Sie eine Zelle in der Tabelle anklicken, wird die bisher getroffene Zeilenauswahl aufgehoben.
