Mit der Gruppierungsfunktion können Sie die Zeilen einer Tabelle in Gruppen zusammenfassen und einfache deskriptive Statistiken wie die Anzahl der Zeilen in einer Gruppe oder die Summe und den Durchschnittswert von zahlenbasierten Spalten ermitteln. Die Gruppierung erfolgt über identische Werte in der für die Gruppierung gewählten Spalte.
Gruppieren von Einträgen in einer Ansicht
  1. Erstellen Sie eine neue Ansicht oder wählen Sie die Ansicht aus, in der Sie die Gruppierung vornehmen wollen.
  2. Klicken Sie in den Ansichtsoptionen über der Tabelle die Option Gruppieren an.
  3. Gehen Sie auf Gruppierung hinzufügen.
  4. Wählen Sie im ersten Feld die Spalte aus, nach der Sie gruppieren wollen.
  5. Entscheiden Sie im zweiten Feld, ob die Datensätze aufsteigend oder absteigend aufgelistet werden sollen.
Die Gruppierung wird in Echtzeit durchgeführt, d.h. die Datensätze werden noch vor Schließen des Fensters gruppiert. So können Sie unmittelbar sehen, ob Sie das gewünschte Ergebnis erzielt haben, und ggf. nachjustieren.
Sie können durch das Hinzufügen weiterer Gruppierungsregeln nach bis zu drei Kriterien gleichzeitig gruppieren. Dadurch entstehen mehrere Ebenen bzw. Untergruppen innerhalb der Gruppierungen.
Gruppieren von Einträgen in einer Ansicht mit zwei Kriterien
Um die Gruppierung anzupassen, öffnen Sie das Fenster erneut durch Klick auf die Schaltfläche in den Ansichtseinstellungen. Genauso wie beim Hinzufügen der Gruppierungsregel können Sie nun die Regel anpassen. Zudem können Sie die Hierarchie der Gruppierungsregeln ändern, indem Sie die linke Maustaste auf der Sechs-Punkt-Greiffläche gedrückt halten und die Regel an die gewünschte Position ziehen.
SeaTable unterstützt Gruppierungen nach allen Spaltentypen mit Ausnahme der Spaltentypen Formatierter Text, Datei, Bild, automatische Nummer, Schaltfläche und digitale Signatur.
Die Gruppierung erfolgt nach folgenden Ordnungsprinzipien:
  • Text, E-Mail, URL, Telefonnummer: alphabetisch bzw. alphanumerisch
  • Zahl, Dauer, Rating: numerisch
  • Datum, Erstellt, Zuletzt bearbeitet: chronologisch
  • Einfach- und Mehrfachauswahl: nach der Reihenfolge der Optionen
  • Mitarbeiter, Ersteller, Letzter Bearbeiter: alphabetisch
  • Checkbox: dichotom
  • Formel: je nach Datentyp des Ergebnisses
  • Verknüpfung: je nach Datentyp der referenzierten Spalte
Alle Zeilen mit leeren Zellen in der Gruppierungsspalte werden am unteren Ende der Ansicht in eine separate Gruppe namens (Empty) zusammengefasst.
Jede Gruppe hat einen Header, in welchem sowohl das Kriterium der Gruppe als auch die Anzahl der Einträge innerhalb der Gruppe aufgeführt sind.
Der Gruppenheader
Bei zahlenbasierten Spalten haben Sie zudem die Möglichkeit, verschiedene Zusammenhänge der Werte in einer Gruppe darzustellen:
  • Summe
  • Durchschnitt
  • Median
  • Minimum
  • Maximum
  • Keine Berechnung
Klicken Sie auf das dreieckige Drop-Down-Symbol vor der Headline der Spalte, um die jeweilige Option auszuwählen.
Gruppenheader Zahlspalte
Über das dreieckige Drop-Down-Symbol links im Gruppenheader können Sie die Anzeige der Datensätze in jeder einzelnen Gruppe individuell reduzieren und erweitern.
Gruppieren von Einträgen einer Ansicht _reduzieren und erweitern
Durch die Optionen Alle reduzieren oder Alle erweitern können Sie die Anzeige der Datensätze mit einem Klick in allen Gruppen einklappen und wieder ausklappen.
Hier finden Sie die Option Alle reduzieren:
Alle reduzieren
Die Anzeige mit aktivierter Option Alle reduzieren:
Beispiel für alle reduzieren bei Gruppierungen
Hier finden Sie die Option Alle erweitern:
Gruppierung Option alle erweitern
Die Anzeige mit aktivierter Option Alle erweitern:
Beispiel für alle erweitern bei Gruppierungen
Sie können per Drag-and-Drop einzelne Zeilen neuen Gruppen zuordnen. Hierbei wird das Kriterium, auf dem die Gruppe basiert, beim verschobenen Eintrag angepasst.
Gruppieren von EInträgen Ziehen und ablegen
Natürlich können Sie Gruppierungen jederzeit wieder löschen, indem Sie auf das x-Symbol vor der jeweiligen Gruppierung klicken.
Gruppierung löschen
