In SeaTable können Sie Ansichten sperren. Besonders hilfreich ist dieses Feature für die Arbeit in Gruppen. Hier haben Benutzer mit Eigentümer- oder Admin-Rechten die Möglichkeit, eine Ansicht für alle anderen Gruppenmitglieder zu sperren, die nicht über eine dieser beiden Berechtigungsstufen verfügen. Dadurch können diese Mitglieder keine Änderungen mehr an den Ansichtsoptionen vornehmen.
Von der Sperrung betroffen sind unter anderem Filter, Sortierungen und Gruppierungen einer Ansicht. Die gewählte Konfiguration bleibt bestehen, bis die Sperrung von einem Nutzer mit Eigentümer- oder Admin-Rechten wieder aufgehoben wird.
Beachten Sie jedoch, dass die Sperrung einer Ansicht grundsätzlich keinen Einfluss auf die Datenbearbeitung besitzt. Daten, die sich in einer gesperrten Ansicht befinden, können weiterhin von allen Gruppenmitgliedern bearbeitet werden.
  1. Öffnen Sie die Ansicht, die Sie sperren möchten.
  2. Klicken Sie auf das Schloss-Symbol in den Ansichtsoptionen über der Tabelle.
  3. Die Sperrung der entsprechenden Ansicht ist nun aktiv und kann durch einen weiteren Klick auf das Schloss-Symbol wieder aufgehoben werden.
Ansicht sperren
Wenn ein Nutzer mit Eigentümer- oder Admin-Rechten eine Ansicht sperrt, friert er die aktuelle Konfiguration der Ansicht ein und unterbindet Einstellungsänderungen von Gruppenmitgliedern ohne diese Rechte.
Gesperrte Ansichtsoptionen
In der gesperrten Ansicht können folgende Einstellungen nicht mehr geändert werden:
  • Filter
  • Sortierungen
  • Gruppierungen
  • Ausblenden von Spalten
  • Farbliche Hervorhebung
  • Anpassen der Zeilenhöhe
Grundsätzlich ist es sinnvoll, auf das Sperren einer Ansicht zurückzugreifen, wenn kurzfristige und unvorhergesehene Änderungen an der Konfiguration einer Ansicht den Arbeitsablauf in Ihrem Team beeinträchtigen könnten.
  • Sie haben eine gefilterte Ansicht angelegt, die Sie für die Präsentation vor einem Ihrer Kunden benötigen, und eine kurzfristige Änderung der Filterbedingungen würde sensible Daten offenlegen.
  • Sie haben eine Ansicht für die neue Recruiting-Kampagne Ihres Unternehmens erstellt, auf die zahlreiche potenzielle Bewerber zugreifen können. Wenn das Aussehen der Ansicht sich nun verändert, würde das zu Missverständnissen führen.
  • Sie haben sorgfältig eine neue Kalender-Ansicht erstellt. Eine Änderung an der Konfiguration dieser Ansicht könnte dazu führen, dass unerwünschte Daten mit in den Kalender übernommen werden.
