Если у вас есть необходимые полномочия, вы можете заблокировать заголовок таблицы в каждой таблице, чтобы предотвратить добавление, перемещение и редактирование столбцов в таблице. Большим преимуществом является то, что вы можете заблокировать все столбцы одновременно одним щелчком мыши.
Это может быть полезно, например, если вы работаете в таблице вместе с другими пользователями и не хотите, чтобы в структуру столбцов вносились изменения.
  1. откройте таблицу, в которой нужно заблокировать заголовок таблицы.
  2. нажмите на черный открытый замок в заголовке таблицы.
    Заблокировать заголовок таблицы
    4 Если замок отображается красным, значит, заголовок таблицы успешно заблокирован.
    Символ замка для успешно заблокированного заголовка таблицы
Символ замка
Обратите внимание, что заголовок таблиц, принадлежащих группе, может быть заблокирован только владельцами и администраторами. Простые члены группы не имеют права блокировать, и при нажатии на символ блокировки им будет показано следующее сообщение:
Примечание для простых членов группы, не имеющих права блокировать заголовок таблицы
После блокировки заголовка таблицы вы больше не сможете добавлять столбцы в соответствующую таблицу, пока блокировка не будет отменена. Поэтому +-символ для добавления колонки не отображается в таблицах с заблокированной шапкой таблицы.
Отсутствующий значок для добавления колонок в таблицах с заблокированным заголовком таблицы
Вы также больше не можете перемещать столбцы, что означает, что структура столбцов остается неизменной в любом случае до окончания блокировки.
Кроме того, после блокировки заголовка таблицы вы больше не можете выполнять различные настройки столбцов таблицы. Это влияет на следующие настройки столбцов:
  • Переименовать столбец
  • Добавить описание столбца
  • Настроить тип столбца
  • Дублировать колонку
  • Вставить слева (столбец)
  • Вставить справа (столбец)
  • Удалить колонку
Соответствующие опции затемнены в настройках столбцов, когда заголовок таблицы заблокирован.
Параметры столбцов, которые закрашены серым цветом и поэтому недоступны при блокировке заголовка таблицы
Однако все остальные настройки столбцов остаются незатронутыми блокировкой и могут быть отредактированы, даже если заголовок таблицы заблокирован. К ним относятся следующие параметры:
  • Настройки формата
  • Редактировать полномочия столбцов
  • Форматировать ячейки столбцов
  • Скрыть
  • Сортировать по возрастанию
  • Сортировать по убыванию
Чтобы разблокировать заголовок таблицы, просто снова нажмите на (красный) замок в заголовке таблицы.
Разблокировка заголовка таблицы
Если разблокировка прошла успешно, на экране снова появится черный открытый замок. После этого можно снова добавлять столбцы в таблицу и редактировать существующие столбцы.
Обратите внимание, что заблокированный заголовок таблиц, принадлежащих группе, может быть снова разблокирован только владельцами и администраторами группы. Простые члены группы не имеют права разблокировки и при нажатии на символ замка увидят следующее сообщение:
Примечание для простых членов группы, не имеющих права разблокировать заголовок таблицы
