Если вы зададите значение по умолчанию для столбца, оно будет автоматически вводиться в каждую новую строку таблицы. Благодаря предопределенным значениям по умолчанию вы можете сэкономить несколько кликов при добавлении новых строк . Разумеется, впоследствии вы можете вручную скорректировать автоматически введенные значения.
Установка значения по умолчанию для столбца
  1. Щелкните на треугольном значке справа от названия столбца, для которого нужно задать значение по умолчанию.
  2. Выберите опцию Установить значение по умолчанию.
  3. Введите желаемое значение по умолчанию. В зависимости от типа столбца можно выбрать различные варианты.
  4. Подтвердите процесс кнопкой Enter или щелчком мыши вне диалогового окна.
  5. Если теперь создать новую строку, SeaTable автоматически введет соответствующие значения. После этого можно корректировать данные обычным образом.
Вы также можете задать значение по умолчанию непосредственно при создании нового столбца .
Значения по умолчанию могут быть определены для многих, но не для всех типов столбцов SeaTable . Колонки, содержимое которых автоматически генерируется SeaTable(формулы , файлами и подписями .
Ниже приведен обзор типов столбцов, для которых можно задать значения по умолчанию:
Тип колонки Поддерживает значения по умолчанию
Автоматический номер
Флажок
Файл
Дата
Продолжительность
Одиночный выбор
Электронная почта
Создатель
Создано
Форматированный текст
Формула
Формула для ссылок
Геопозиция
Последний редактор
Множественный выбор
Сотрудники
Рейтинг
Кнопка
Подпись
Текст
URL
Номер
Если в качестве значения по умолчанию в текстовом столбце указать ссылку {creator.name} или {creator.id}, то автоматически вводится имя или идентификатор пользователя, добавившего строку.
Ссылка на имя пользователя со значением по умолчанию
Значения по умолчанию применяются везде, где можно создавать новые строки:
Значение по умолчанию применяется везде для новых строк
Помимо значений по умолчанию, заданных в таблице, веб-формы также позволяют задать значения по умолчанию для полей формы, связанных с колонками. Вы также можете установить, разрешено ли пользователям изменять эти значения по умолчанию при заполнении формы.
Установка значений по умолчанию в веб-формах
Значения по умолчанию, заданные в базе, также влияют на строки, которые вводятся на страницах таблиц, форм и Kanban в универсальных приложениях . Единственный тип страницы , для которого вы все еще можете задать значения по умолчанию в приложении, - это страница формы . Настройки работают точно так же, как и для веб-форм: Для этого активируйте ползунки, как показано на скриншоте выше.
