Разворотные таблицы - это мощные инструменты анализа, с помощью которых вы можете в течение нескольких секунд получить нужные результаты даже из больших и запутанных наборов данных. С помощью модуля статистики создание разворотных таблиц не требует особых усилий.
Необходимые условия для создания поворотной таблицы
Разворотная таблица - это оценочная матрица, в которой значения матрицы формируются динамически на основе вашего выбора. При создании разворотной таблицы у вас есть три варианта выбора:
- Значения какого столбца являются критериями группировки для строк создаваемой поворотной таблицы?
- Значения какого столбца являются критериями группировки для столбцов создаваемой поворотной таблицы?
- Как следует анализировать значения в таблице, заданной строками и столбцами?
Поэтому для разворотной таблицы необходимо как минимум два столбца. Теоретически, вы также можете не указывать группировку столбцов. SeaTable все равно отобразит результат, но полученные таким образом результаты можно получить быстрее с помощью простых инструментов оценки Группировка и Фильтр.
Создание сводных таблиц
- Откройте модуль статистики и нажмите на кнопку Новый график в правом верхнем углу.
- Нажмите кнопку Pivot table в панели параметров справа или прокрутите список вниз, чтобы создать новую поворотную таблицу.
- Сначала выберите соответствующую таблицу и соответствующее представление с правой стороны, затем столбец для группировки строк и столбец для группировки столбцов.
- Вы сразу же увидите разворотную таблицу, в которой значения таблицы зависят от количества записей: В скольких строках содержится соответствующая характеристика? С помощью поля Summarise вы можете создавать другие интересные анализы без особых усилий.
- Наконец, следует присвоить таблице pivot имя. Для этого нажмите на значок карандаша в верхней левой части окна. Используйте короткое, лаконичное название, чтобы не потеряться среди множества сводных таблиц на вашей приборной панели. Конечно, вы можете изменить название позже.
- Когда вы будете удовлетворены своей поворотной таблицей, просто закройте окно, нажав на символ x в правом верхнем углу, и только что созданная вами поворотная таблица появится на вашей приборной панели. Оттуда вы можете в любое время вызвать, скорректировать или удалить сводную таблицу.
