Плагин Дизайн страниц предлагает вам широкий спектр возможностей для визуализации информации в таблице в виде персонализированных сопроводительных писем, визитных карточек, информационных бюллетеней и т. д. С помощью статических элементов вы можете создавать макеты страниц, которые дополняются динамическими элементами и табличными полями.
Прочитайте статью Активация плагина в базе , чтобы узнать, как активировать плагин дизайна страниц и добавить его на панель инструментов.
  1. откройте плагин Дизайн страниц.
    Откройте плагин дизайна страниц в вашей базе
  2. нажмите на новую страницу с символом плюса.
    Нажмите на символ +
  3. выберите опцию Создать пустую страницу.
    Выберите опцию Создать пустую страницу
  4. здесь вы можете сделать следующие настройки:
    • Выберите таблицу, из которой вы хотите использовать данные.
    • Определитесь с размером бумаги.
    • Укажите портретный формат или ландшафтный формат для макета страницы.
      Настройки страницы в плагине дизайна страниц
Создав новый дизайн страницы, вы можете сохранить его с помощью кнопки Готово. Вы можете отредактировать его снова, нажав на кнопку Редактировать в том же месте.
Редактирование страницы в плагине дизайна страниц и сохранение изменений
Вне режима редактирования вы можете сохранить сохраненные версии дизайна страницы и восстановить их.
Вы можете отменить или повторить отдельные шаги редактирования, нажав на значки со стрелками и .
Отменить или повторить отдельные шаги редактирования
С помощью кнопки Полный экран, чтобы отобразить дизайн страницы на весь экран. Если вы хотите сохранить документ в формате PDF на своем устройстве, нажмите PDF, введите имя экспортируемого файла и подтвердите нажатием Экспорт.
Отображение дизайна страницы в полноэкранном режиме и сохранение в виде PDF-документа
Нажмите на Печать, чтобы распечатать текущую запись или все записи в представлении. После подтверждения Печать откроется обычное окно, в котором вы можете задать настройки печати на вашем устройстве.
Печать записей плагина дизайна страницы
В обзоре дизайна страниц, доступ к которому осуществляется с помощью стрелки назад в левом верхнем углу, вы можете увидеть все сохраненные дизайны. Если навести указатель мыши на документ и нажать на появившиеся три точки, откроется выпадающее меню с опциями Переименовать, Копировать, Экспорт и Удалить.
Опции в обзоре дизайна страницы
Элементы страницы позволяют создавать стандартизированные макеты. Вы можете выбрать один из следующих элементов:
  • Статические элементы
  • Динамические элементы
  • Поля таблицы
  • Элементы представления
  • Верхний и нижний колонтитулы
Вы активируете элемент, внедряя соответствующее поле посредством перетаскивания на страницу. Затем вы можете перемещать элемент на странице, щелкая и перетаскивая его мышью.
Активировать статическое изображение
Выберите элемент, вставленный на страницу, щелкнув по нему правой кнопкой мыши. На панели справа от страницы вы увидите различные настройки в зависимости от выбранного элемента. Подробнее о соответствующих опциях вы можете узнать в следующих главах, посвященных элементам.
Вы можете заблокировать, дублировать или удалить элемент одним щелчком мыши, выбрав соответствующие опции.
Блокировка, дублирование, удаление статического изображения
Функция статический текст позволяет интегрировать на страницу текстовые элементы, такие как заголовки или основной текст. Это очень удобно для создания шаблонов документов, которые впоследствии можно персонализировать с помощью данных из таблицы.
В отличие от текста, поступающего из текстовых колонок таблицы, статический текст не изменяется и остается неизменным независимо от записей в таблице. Однако вы должны вручную вставить и форматировать соответствующий текст.
Вы можете определить положение текстового элемента на странице, введя X- и Y-координаты. Кроме того, можно просто переместить текстовый элемент в нужное место перетаскиванием.
Размер и положение статического текста
Перемещение статического текста
Поля Ширина и Высота изменяют размер текстовой рамки. Кроме того, вы можете изменить размер прямо на странице, щелкнув по текстовому полю правой кнопкой мыши и перетащив маленький квадратик в правом нижнем углу рамки.
Увеличить статическое текстовое поле
С помощью Rotation вы задаете угол, на который можно повернуть текстовое поле вокруг его левого верхнего угла. Эта функция позволяет создавать вертикальные надписи (на 90 или 270 градусов).
При использовании нескольких текстовых элементов они накладываются друг на друга в слоях. Если вы хотите изменить порядок слоев, вы можете сделать это через настройки. Нажимайте на различные кнопки, чтобы переместить текст либо на один слой вперед/назад, либо полностью на передний/задний план.
Изменить статический порядок текста
Введите текст либо в поле текст в настройках, либо в текстовый фрейм непосредственно на странице. Вы можете в любой момент выбрать текстовый фрейм на странице, щелкнув по нему правой кнопкой мыши.
Статический ввод текста
Установите шрифт, размер шрифта и вес шрифта.
Настройки шрифта статического текста
В соответствующих полях можно настроить высоту строки, а также горизонтальное и вертикальное выравнивание текста.
Изменение интервала и положения статического текста
Измените цвет текста, введя шестнадцатеричный код цвета или щелкнув по полю цвета. Аналогичным образом можно изменить цвет фона, если выбрать опцию Заливка.
Цвет шрифта и фона статического текста
Увеличьте Внутренний интервал текста, чтобы уменьшить область, заполненную текстом в рамке.
Статический текст Внутренний интервал вертикального текста
Добавьте полную рамку к тексту, активировав контроллеры для всех сторон прямоугольника. Вы можете придать тексту индивидуальные очертания, если активируете ползунки только для определенных сторон. Задайте цвет рамки, введя шестнадцатеричный код цвета или щелкнув по полю цвета. Чтобы настроить толщину рамки, просто установите числовое значение.
Статическая текстовая рамка
С помощью параметра радиус рамки можно закруглить уголки рамки, пока не будет создана круглая дуга.
Радиус статической текстовой рамки
Статические изображения** позволяют интегрировать файлы изображений, такие как логотипы, графические или фоновые изображения, в страницу для создания базового макета страницы. В отличие от изображений, создаваемых в колонках изображений вашей таблицы, статическое изображение не меняется и остается неизменным независимо от записей в таблице. Однако вам придется загружать соответствующий файл изображения вручную.
Вы можете определить положение изображения на странице, введя X- и Y-координаты. Кроме того, вы можете просто перетащить изображение в нужное место.
Размер и положение статического изображения
Перемещение статического элемента
Используйте поля Ширина и Высота для изменения размера изображения. В поле Rotation задайте угол, на который изображение будет повернуто вокруг верхней точки левого угла. Кроме того, вы можете изменить размер изображения прямо на странице, щелкнув на нем правой кнопкой мыши и перетащив маленький квадрат в правом нижнем углу рамки.
Увеличить статические элементы
Если вы используете несколько изображений, они накладываются друг на друга в слоях. Если вы хотите изменить порядок слоев, вы можете сделать это через настройки. Нажимайте на различные кнопки, чтобы переместить изображение либо на один слой вперед/назад, либо полностью на передний/задний план.
Изменить порядок статических изображений
Чтобы вставить файл в рамку изображения, нажмите на поле с символом документа под изображением или двойным щелчком мыши непосредственно в рамке изображения на странице. В открывшемся окне выберите файл изображения с вашего устройства и загрузите его.
Используйте режимы заливки Настроить, Заполнить и Растянуть, чтобы выбрать способ размещения изображения в рамке.
Режимы заливки статических элементов
Особенно при использовании PNG-файлов с прозрачным фоном может быть полезно заполнить фон с помощью цвета в настройках. Впрочем, это работает и для других форматов файлов. Нажмите на Заливка и выберите цвет фона, введя шестнадцатеричный код цвета или щелкнув по полю цвета.
Цветной фон статического изображения
Увеличьте внутренний интервал изображения, чтобы уменьшить размер изображения в кадре.
Внутренний интервал статического изображения
Добавьте полную рамку к изображению, активировав контроллеры для всех сторон прямоугольника. Вы можете придать изображению индивидуальные контуры, активировав ползунки только для определенных сторон. Укажите цвет рамки, введя шестнадцатеричный код цвета или щелкнув по полю цвета. Чтобы настроить толщину рамки, просто установите числовое значение.
Создать рамку статического изображения
С помощью параметра радиус рамки можно закруглить уголки рамки изображения, пока не будет создана круглая дуга.
Радиус рамки статического изображения
Динамические элементы изменяются на основе определенных критериев, но независимо от записей в таблице. Эти поля предварительно заполняются и изменяют свое содержимое автоматически. Существует три динамических элемента:
  • Текущая дата
  • Имя шаблона
  • Текущий пользователь
Настройки, которые вы можете сделать для динамических элементов, такие же, как и для статических текстовых элементов.
Параметр текущая дата автоматически подстраивается под текущую дату без необходимости задавать ее вручную. Это позволяет, например, создавать персонализированные сопроводительные письма, не допуская попадания в них устаревшей даты.
Единственная дополнительная настройка по сравнению со статичными текстовыми элементами - это настройка Формат. Здесь вы можете выбрать один из вариантов регионального написания даты.
Формат даты динамического элемента
Вы можете вставить в страницу название дизайна страницы, который вы редактируете в данный момент. Если вы измените имя шаблона, текст в этом поле автоматически адаптируется.
Имя шаблона динамического элемента
Ваше собственное имя отображается в поле Текущий пользователь, если в данный момент вы вносите изменения в шаблон через свой аккаунт. Как только другой член команды вызовет шаблон в плагине дизайна страниц, отобразится его имя.
Динамический элемент текущий пользователь
В качестве полей таблицы плагин дизайна страницы перечисляет все столбцы таблицы, из которых вы можете вставить данные на страницу. Поскольку количество и тип столбцов зависит от того, какие поля таблицы вы можете выбрать, у вас есть разные варианты в зависимости от таблицы. Содержимое полей зависит от данных в таблице и меняется в зависимости от записи (записи данных в строке).
Если вы переключаетесь между записями с помощью навигационных опций Предыдущая запись и Следующая запись, данные из других строк автоматически отображаются в полях таблицы.
Вторая запись таблицы, используемой для плагина страницы
Вторая запись при использовании плагина страницы
Таким образом, становится понятно, что с помощью полей таблицы можно быстро отобразить информацию из соответствующих записей данных в шаблоне и создать различные версии документа. С помощью кнопки Развернуть запись можно также открыть Сведения о строке для редактирования соответствующей записи в таблице.
Столбцы таблицы “Бюджетная книга” должны отображаться как табличные поля в плагине оформления страницы.
Пример таблицы “Бюджетная книга”
Создайте новую страницу в плагине или откройте сохраненный дизайн страницы. Столбцы таблицы теперь доступны как поля таблицы в элементах страницы.
Поля таблицы “Бюджетная книга”
Перетащите поля таблицы в нужные места на странице. Поля таблицы автоматически заполняются информацией из столбцов записи.
Пример бюджетной книги с плагином дизайна страницы
Важно понимать разницу между записями и страницами. Страницы всегда относятся к одной и той же строке таблицы, в то время как записи представляют собой записи данных из разных строк.
Вы можете добавить страницы, чтобы расширить документ и создать многостраничный шаблон. Для этого нажмите на кнопку Добавить страницу.
Вставка страницы в плагин страницы
Щелкнув правой кнопкой мыши, вы можете вызвать выпадающее меню, которое предлагает вам дополнительные опции для страницы.
Выпадающее меню страниц в плагине
Чтобы переключаться между страницами, просто нажмите на миниатюру соответствующей страницы на панели страниц. Вы можете изменить порядок страниц, удерживая кнопку мыши на шести точках и перемещая миниатюру страницы.
У вас также есть два элемента просмотра на выбор. Элемент Все записи представления позволяет встроить в страницу весь раздел таблицы, определенный в представлении. Элемент Имя вида содержит только имя выбранного вида.
Элементы просмотра
Вы можете вставить верхние и нижние колонтитулы как специальные области на странице и заполнить их несколькими элементами, при этом вы сами определяете их содержание и расположение. В верхних и нижних колонтитулах можно вставлять номера страниц и блокировать несколько элементов одновременно.
Вы можете изменять только высоту верхних и нижних колонтитулов, поскольку они всегда превышают общую ширину страницы. В поле Высота введите нужное числовое значение или измените его с помощью кнопок со стрелками или прокрутки с помощью колесика мыши.
Установка высоты верхнего и нижнего колонтитула
Кроме того, вы можете изменить высоту прямо на странице, щелкнув по верхнему или нижнему колонтитулу правой кнопкой мыши и перетащив маленький квадрат в правом нижнем углу рамки.
В верхние и нижние колонтитулы можно вставить шесть различных элементов.
Статические элементы:
  • Статический текст
  • Статическое изображение
Динамические элементы:
  • Текущая дата
  • Номер страницы
  • Название шаблона
Вы можете заблокировать или удалить верхние и нижние колонтитулы, выбрав соответствующую опцию. Если вы заблокируете верхний или нижний колонтитул, все элементы, которые вы ранее вставляли в эту область, также будут заблокированы. То же самое относится и к удалению, при котором удаляются все элементы в верхнем или нижнем колонтитуле.
Блокировка и удаление с помощью плагина страницы
