С помощью столбца ссылок в SeaTable можно не только связать несколько таблиц , но и соотнести записи данных в одной и той же таблице.
Это особенно полезно, если данные в вашей таблице имеют иерархию.
Добавьте ссылку в таблицу
- Нажмите на символ плюса справа от заголовка последнего столбца.
- Введите имя родительского столбца в поле ввода.
- В качестве типа столбца выберите Ссылка на другие записи.
- Выберите текущую таблицу в качестве таблицы для связи.
- Подтвердите с помощью кнопки Отправить.
- SeaTable автоматически добавляет второй столбец для подчиненных записей.
Связывание записей данных в таблице
- Щелкните по ячейке в столбце ссылок, а затем по появившемуся символу плюса.
- Теперь в таблице перечислены доступные строки. Щелкните строку (строки), которую нужно связать с выбранной строкой.
- Связанная запись сразу же отображается в обоих столбцах ссылок.
Почему для одной и той же ссылки есть два столбца?
Если вы создаете колонку ссылок, которая связывает записи в одной и той же таблице, SeaTable автоматически создает вторую колонку ссылок.
- В первом столбце ссылок вы можете увидеть записи данных, которые являются главными для строки.
- Во втором столбце ссылок вы можете увидеть записи данных, которые подчиняются строке.
Поэтому родители и дети в отношениях “родитель-ребенок” записываются и отображаются в отдельных столбцах. Таким образом, SeaTable гарантирует, что для каждого отношения есть родительская и дочерняя запись данных.
Похожие статьи
- Если вы хотите наглядно представить иерархические связи, мы можем порекомендовать вам плагин организационной диаграммы .
- По всем остальным вопросам работы с колонками ссылок обращайтесь к статье Как связать таблицы в SeaTable .
