Обработка события webhooks может быть выполнена с помощью любого языка программирования и зависит от языка программирования. В следующем примере показана простая обработка с помощью PHP, которая может послужить основой для всех дальнейших разработок.
Сценарий
Следующий PHP-код служит лишь иллюстрацией того, как реагировать, например, на определенное событие, такое как удаленная строка.
// get the webhook
$raw_payload = file_get_contents('php://input', true);
$payload = json_decode($raw_payload, true);
if($payload['event'] === "update"){
// check for a deleted row
if($payload['data']['op_type'] === "delete_row"){
// check if a checkbox was checked in the column with the name "checkbox"
if($payload['data']['row_data'][0]['column_name'] === "checkbox" AND $payload['data']['row_data'][0]['value'] === true){
// save content to file (for debugging)
$file = 'webhook_payload.txt';
$current = file_get_contents($file);
$current .= $raw_payload;
$output = file_put_contents($file, $current);
Если веб-крючок отправляет секретный ключ, вы можете проверить содержимое веб-крючка с помощью следующего кода. Конечно, вы должны заменить переменную $secret на выбранный вами секретный ключ.
// verify the signature
function verifySignature($body){
$secret = "your-webhook-secret";
$headers = getallheaders();
return hash_equals('sha256='.hash_hmac('sha256', $body, $secret), $headers['X-Seatable-Signature']);
if (verifySignature($raw_payload) !== false) {
// verified
} else {
// not verified
Структура, лежащая в основе сценария
Первые две строки считывают входящее событие webhook и создают массив in из входящей структуры JSON.
При первом запросе “if” далее обрабатываются только те события, для которых “op_type” имеет значение “delete_row”.
Второй запрос “if” принимает только те события, в которых активирован флажок в столбце с именем “checkbox”.
Последние строки являются необязательными и сохраняют полезную нагрузку в текстовом файле. В качестве альтернативы можно также сохранять отдельные запросы в базе данных и, например, документировать успешную обработку запросов.
