Функция формул открывает новые возможности для работы с данными. С помощью формул можно, например, связывать значения из разных столбцов и создавать различные функции на основе содержимого этих столбцов.
Однако, поскольку работа с более сложными формулами может легко вызвать проблемы, особенно у новичков, в этой статье мы предоставим вам решения наиболее знакомых и типичных проблем.
Типичные ошибки при работе с формулами
Отсутствие инвертированных запятых для элементов текста
Каждый текстовый элемент в ваших формулах должен быть заключен в инвертированные запятые, чтобы он был распознан мастером формул. Если текст не заключен в инвертированные запятые, может появиться следующее сообщение об ошибке:
Неправильный ввод:
Правильный ввод:
Кронштейны для функций отсутствуют или установлены неправильно
В редакторе формул за каждой функцией должна следовать открывающая скобка, прежде чем в формулу будут добавлены последующие элементы.
Если все элементы функции были добавлены в формулу, ее также необходимо закрыть закрывающей скобкой. Если скобки не установлены, функция не будет распознана мастером формул, и могут появиться следующие сообщения об ошибках:
Неправильный ввод:
Правильный ввод:
Неправильная замена кронштейна в целом
Правильная установка скобок - одна из самых сложных задач при вводе формул. Будь то круглые, квадратные или фигурные скобки, все они должны всегда располагаться в правильном положении в формуле, чтобы она была распознана мастером формул.
Круглые скобки
Как правильно расставить круглые скобки при вводе функций, объясняется в предыдущем пункте этого FAQ.
Фигурные скобки
Фигурные скобки всегда используются при ссылке на конкретные столбцы таблицы. Имя нужного столбца всегда должно быть окружено двумя фигурными скобками. Если скобки не установлены или установлены неправильно, ссылка на столбец не будет распознана мастером формул, и могут появиться следующие сообщения об ошибках:
Неправильный ввод:
Правильный ввод:
Ссылки на имена столбцов в функциях
Если вы хотите ссылаться на имена столбцов внутри функции, необходимо обратить особое внимание на правильную замену скобок. Соблюдайте отдельные правила замены скобок для функций и ссылки на имена столбцов и сначала попробуйте написать формулу самостоятельно.
Если вы не уверены, помните, что при наведении курсора на открывающую или закрывающую скобку в редакторе формул всегда выделяется соответствующая скобка.
Неправильный ввод:
Правильный ввод:
Мне не удается переключить несколько функций в моей формуле одну за другой
Если вы хотите включить в формулу несколько функций, необходимо позаботиться о том, чтобы всегда разделять отдельные функции запятой.
Кроме того, формулы, содержащие несколько функций, необходимо завершать несколькими закрывающими скобками. Например, если ваша формула содержит три функции, то в редакторе формул она должна быть завершена тремя закрывающими скобками.
Если вышеуказанные пункты не соблюдены, введенная формула не будет распознана мастером формул, и могут появиться следующие сообщения об ошибках:
Неправильный ввод:
Правильный ввод:
Мне не удается связать несколько текстовых элементов вместе в моей формуле
Чтобы связать в формуле несколько текстовых элементов, необходимо отделить их друг от друга символом “&”. Если между текстовыми элементами не добавлены символы &, мастер формул не сможет распознать введенную формулу и выдаст следующее сообщение об ошибке:
Неправильный ввод:
Правильный ввод:
