Verfügbar mit: Плюс Предприятие
Если у вас есть права владельца или администратора, вы можете определить в каждом столбце таблицы , кто имеет право редактировать ячейки и настройки соответствующего столбца. В каждом случае у вас есть три варианта.
Установите разрешения для столбцов
  1. Нажмите на значок выпадающего списка в заголовке любого столбца.
  2. Нажмите кнопку Редактировать разрешения столбцов.
  3. Установите нужный Разрешения фиксированный. Для каждого столбца вы можете два установить различные разрешения:
    • Разрешение на редактирование ячеек в этом столбце
    • Разрешение на редактирование настроек колонки
  4. Сделанные настройки сохраняются автоматически.
С помощью этого разрешения вы можете ограничить, кто может редактировать ячейки выбранного столбца. Вы можете выбрать один из трех вариантов:
Установите полномочия для редактирования ячеек
  • Вариант 1: Никто не может редактировать ячейки выбранного столбца.
Если вы выберите эту опцию, ни один пользователь, независимо от его роли, не сможет редактировать ячейки в столбце, пока соответствующее разрешение не будет отозвано владельцем группы или администратором группы.
Для всех пользователей рядом с именем столбца отображается соответствующий символ замка вместе с примечанием.
Члены группы не имеют права редактировать ячейки столбца с этим параметром
  • Вариант 2: Администраторы могут редактировать ячейки выбранного столбца.
Если вы выберите этот параметр, только владельцы и администраторы смогут редактировать ячейки в столбце.
Члены группы, с другой стороны, не могут редактировать ячейки и отображают символ замка вместе с примечанием рядом с именем столбца.
  • Вариант 3: Определенные пользователи могут редактировать ячейки выбранного столбца.
С помощью этого параметра можно выбрать членов группы, которые должны иметь право редактировать ячейки столбца.
Выбор конкретных пользователей, которые могут редактировать ячейки столбца
Члены группы, не выбранные вами, напротив, не могут редактировать ячейки и отображают символ замка вместе с примечанием рядом с именем столбца.
Это разрешение позволяет ограничить круг лиц, которые могут изменять настройки выбранного столбца.
При этом затрагиваются следующие настройки:
  • Переименовать колонку
  • Редактировать описание столбца
  • Адаптировать тип колонки
  • Форматирование ячеек столбца
При назначении разрешений можно выбрать один из трех вариантов:
Установите полномочия для редактирования настроек колонки
  • Вариант 1: Никто не может редактировать настройки выбранной колонки.
  • Вариант 2: Администраторы могут редактировать настройки выбранной колонки.
  • Вариант 3: Определенные пользователи могут редактировать настройки выбранной колонки.
Отдельные опции в основном имеют тот же эффект, что и разрешения на редактирование ячеек, описанные выше. Пользователи без соответствующих полномочий не могут редактировать настройки выбранного столбца до тех пор, пока блокировка не будет снята.
Для таких пользователей настройки заблокированных столбцов выделены серым цветом. Когда они наводят указатель мыши на настройки, примечание также указывает на отсутствие полномочий.
Настройки столбцов, выделенные серым цветом, и указание на отсутствие авторизации
