Конечно, бывает так, что вы хотите скопировать для редактирования несколько строк одновременно. Чтобы выполнить эти действия, необходимо предварительно выделить нужные строки.
SeaTable предлагает три различных способа выделения нескольких строк и последующего выполнения нужного действия. В этой статье речь идет только о выборе нужных строк. Подробнее о действиях вы можете прочитать в статьях, ссылки на которые приведены выше.
Самый очевидный вариант выделения нескольких строк - просто выделить каждую из нужных строк по отдельности. Для этого наведите указатель мыши на столбец нумерации и поставьте галочки в ячейках в начале строк. Выбирайте этот вариант, если вам нужно выбрать только несколько разрозненных строк.
Вместо того, чтобы размечать строку за строкой, вы также можете использовать смежный участок для выбора между двумя строками. Для этого сначала поставьте галочку рядом с одной строкой, а затем, удерживая нажатой клавишу Смена -клавиша на другой строке. Затем SeaTable пометит все строки между выбранным началом и концом.
Последний вариант - установить флажок в поле выбора в заголовке таблицы над столбцом нумерации, который выбирает все строки вашей таблицы одним щелчком мыши. Если теперь вы хотите снова убрать отдельные строки из выбора, вы можете снять с них галочку.
Как только вы нажимаете на ячейку в таблице, выбор строки, сделанный до этого, отменяется.
