Этот тип страницы универсального приложения работает аналогично плагину календаря вашей таблицы в виде календаря. Конкретным вариантом использования может быть, например, отображение в календаре предстоящих встреч.
Настройки страницы
Если вы хотите изменить настройки какой-либо страницы, нажмите на соответствующий символ на панели навигации.
В настройках страницы можно выбрать заголовок, дату начала и цвет записей, отображаемых в календаре, а также день начала недели и другие параметры.
Предустановленные фильтры и скрытые колонки
Вы можете определить предустановленные фильтры и скрытые столбцы, чтобы ограничить данные, отображаемые пользователям.
Для этого нажмите кнопку Добавить фильтр, выберите нужный столбец и условие и подтвердите выбор кнопкой Отправить.
Пользователи могут просмотреть дополнительную информацию о встрече, нажав на запись в календаре.
Поэтому решите, какие данные должны быть видны, и покажите или скройте соответствующие столбцы с помощью ползунков.
Добавить запись в календарь
Если у вас есть соответствующие полномочия, вы можете добавлять новые записи прямо на странице календаря. В режиме просмотра месяца нажмите на маленький символ плюса в правом верхнем углу плитки. Дата этого дня будет уже предварительно заполнена.
Независимо от даты, вы также можете нажать на большой круглый символ плюса в правом нижнем углу страницы. После этого откроется окно с информацией о линии. Введите в него все необходимые данные и сохраните запись, нажав на кнопку Отправить.
Редактирование и перемещение записей календаря
Вы можете легко редактировать записи календаря, щелкнув по записи и внеся нужные изменения в открывшейся строке деталей. Вы также можете удобно перемещать записи в календаре с помощью перетаскивания. SeaTable автоматически корректирует значения в соответствующих столбцах дат .
Разрешения на страницы
В нижней части настроек страницы вы можете ограничить, каким именно пользователям разрешено взаимодействовать со страницей. Укажите, кто имеет право просматривать страницу, добавлять строки или изменять записи.
