С помощью этого типа страницы вы можете дать волю своему творчеству и создать индивидуальную страницу в соответствии с вашими пожеланиями. Добавьте на страницу текст и изображения или используйте статистику для создания содержательных панелей с данными из вашей базы.
Создание пользовательских страниц
Если вы хотите изменить настройки какой-либо страницы, нажмите на соответствующий символ на панели навигации.
Вы можете добавлять различные элементы на свою страницу с помощью перетаскивания через настройки страницы.
Копирование, перемещение или удаление элементов
Если вы хотите скопировать, переместить или удалить существующий элемент на вашей странице, просто воспользуйтесь тремя соответствующими иконками в правом верхнем углу рамки.
Настройки элементов
Для каждого элемента отдельной страницы существуют дополнительные настройки, которые в основном влияют на форматирование и графическую конфигурацию.
Текст
Текстовые элементы особенно хорошо подходят для заголовков или коротких текстов, которые вы хотите разместить на отдельной странице.
В настройках элемента можно задать множество параметров:
- Тип, размер, толщина и цвет шрифта
- Межстрочный интервал и выравнивание текста
- Предпосылки и рамки
Форматированный текст
Как следует из названия, вы можете использовать элементы форматированного текста для форматирования длинных текстов. При этом открывается текстовый редактор, уже знакомый вам по типу столбца " Форматированный текст “.
Поскольку в текстовом редакторе у вас уже есть широкий спектр возможностей форматирования, в настройках элемента можно задать только цвет фона и рамку текстового поля.
Горизонтальная линия
Чтобы разделить разные области на странице, можно провести горизонтальную линию. Вы можете задать цвет, фон и рамку.
Изображения
Вы можете легко добавить изображения, чтобы сделать вашу страницу более привлекательной. Для этого щелкните по рамке с изображением, которую вы ранее вставили на страницу с помощью перетаскивания, и загрузите нужную картинку с вашего устройства.
В настройках элемента можно задать режим заливки, фон и рамку изображения. Вы также можете использовать гиперссылки для размещения на изображении ссылок на другие страницы приложения или внешние ресурсы.
Контейнер
Контейнер представляет собой сетку, с помощью которой вы можете легче расположить другие элементы (например, тексты, изображения, статистику) и сгруппировать их вместе. Прежде всего, вы определяете , сколько строк и столбцов должно быть в этой сетке. В результате образуются отдельные ячейки, в которые можно вставлять другие элементы с помощью перетаскивания.
В настройках элемента можно добавить заголовок к контейнеру, размер, вес и выравнивание шрифта которого можно регулировать. Также можно задать цвет фона и рамку контейнера.
Открытка (шаблон дизайна)
Карточка, объединяющая изображение, заголовок и текст в шаблон дизайна, также обеспечивает привлекательный макет страницы.
В этот шаблон можно вставить изображение, заголовок и содержание карточки (текст). Вы также можете использовать гиперссылку для ссылки на другую страницу приложения или внешний ресурс.
Что касается дизайна открытки, то сначала вы можете изменить режим заливки изображения. Затем можно настроить размер, вес и цвет шрифта как заголовка, так и содержимого открытки. Наконец, вы можете задать цвет фона и рамку открытки.
Статистика
На отдельной странице вашего приложения вы можете визуализировать данные из базовой базы с помощью разнообразных графиков и диаграмм.
Настройки данных
Настройка статистики очень похожа на настройку модуля статистики в Base. Сначала выберите таблицу, данные из которой должны отображаться в статистике. Вы можете изменить тип графика, нажав на противоположные стрелки.
Вы можете отфильтровать записи, чтобы сузить круг данных, отображаемых в статистике. Для этого нажмите кнопку Добавить фильтр, выберите нужный столбец и условие и подтвердите выбор кнопкой Отправить.
Вы также можете активировать функцию углубления и указать, по каким именно столбцам должны отображаться данные при нажатии на статистику. Если функция отключена, график не позволяет глубже изучить данные, лежащие в основе. Пользователь видит только сам график.
Для гистограммы необходимо указать столбец, в котором будут находиться значения для оси x. Щелкните в соответствующем раскрывающемся поле и выберите столбец. С помощью ползунка можно установить, нужно ли включать в диаграмму пустые строки.
Затем определите, как будут отображаться значения на оси Y. Вы можете выбрать между количеством записей, имеющих определенное значение в выбранном столбце, и опцией Суммировать поле, где вы можете оценить сумму, среднее значение, количество уникальных значений, максимум или минимум в числовых столбцах.
Для сгруппированных диаграмм можно указать столбец с параметрами, по которым нужно сгруппировать данные. Для некоторых типов диаграмм можно также сортировать данные по возрастанию или убыванию.
Настройки стиля
В зависимости от типа диаграммы вы можете выбрать различные настройки стиля.
Например, для гистограммы можно задать следующие настройки:
- Заголовок, размер шрифта, вес шрифта и выравнивание
- Отображение заголовка оси X и Y
- Автоматические ограничения или минимум и максимум по оси Y
- Цветовая и информационная маркировка колонок
- Рама (оттенок, цвет, толщина и радиус)
Для круговой диаграммы можно задать следующие настройки:
- Показать легенду и маркировку
- Положение, формат и размер шрифта надписей
- Минимальная доля сектора
Все изменения настроек происходят в режиме реального времени, т.е. диаграмма обновляется при каждом изменении настроек. Это позволяет сразу увидеть, достигли ли вы желаемого результата или необходимо внести коррективы.
Простой стол
Существует особый тип статистики на отдельных страницах: простая таблица позволяет - подобно страницам таблиц - отображать в табличном виде набор данных, предварительно отфильтрованных и отсортированных администратором приложения. В отличие от страницы таблицы, здесь можно объединить несколько таблиц на одной приборной панели.
Установите цвет фона страницы
Помимо цветов отдельных элементов страницы, вы можете задать цвет фона всей страницы.
Выбирайте между белым, серым и собственным цветом, который можно ввести с помощью шестнадцатеричного кода или свободно указать в селекторе цветов.
Скрыть строку заголовка
Если вы хотите скрыть строку заголовка на отдельной странице, вы можете сделать это, активировав соответствующий ползунок.
Разрешения на страницы
И последнее, но не менее важное: в настройках страницы вы можете ограничить круг лиц, которые могут ее видеть.
Это единственная авторизация - потому что через отдельные страницы нельзя добавлять, изменять или удалять строки в таблице.
