В следующей статье представлен обзор темы импорта данных из файлов XLSX в SeaTable. В статье вы найдете подробные инструкции о том, как именно можно импортировать таблицы Excel в SeaTable. Мы также представим специальные функции, о которых следует знать при импорте данных.
С помощью мощной функции импорта SeaTable вы можете переносить рабочие листы из рабочих книг Excel в свои базы. Просто импортируйте файлы с расширениями .xls или .xlsx. Даже таблицы Excel со многими тысячами строк становятся доступными в SeaTable всего за несколько мгновений.
В общей сложности вам доступны три варианта:
  1. Импорт файла XLSX в качестве новой таблицы в новую базу.
  2. Импорт файла XLSX в качестве новой таблицы в существующую базу.
  3. Импорт файла XLSX в существующую таблицу.
Импорт файла Excel в качестве новой базы
  1. Переключитесь на начальную страницу SeaTable.
  2. В рабочей области " Мои базы" или в группе нажмите Добавить базу или папку.
  3. Нажмите на кнопку Импорт базы из файла (XLSX, CSV или DTABLE).
  4. В открывшемся обзоре файлов выберите нужный файл с вашего устройства, который вы хотите импортировать.
  5. Подтвердите выбор либо двойным щелчком по выбранному файлу, либо нажатием кнопки Выбрать или Открыть.
  6. После этого откроется окно предварительного просмотра, чтобы вы могли проверить, как импортированные данные будут выглядеть в SeaTable. Здесь вы можете выбрать , какие именно столбцы и какие таблицы вы хотите импортировать из рабочей книги XLSX.
  7. Нажмите на кнопку Отправить, чтобы завершить импорт.
Импорт файла Excel в качестве новой таблицы
  1. Откройте любую существующую базу.
  2. Нажмите на символ [+], расположенный справа от названия последней таблицы.
  3. Нажмите Импорт файла CSV или XLSX.
  4. В открывшемся обзоре файлов выберите нужный файл с вашего устройства, который вы хотите импортировать в качестве новой таблицы.
Импорт таблицы Excel в существующую таблицу
  1. Щелкните по треугольному раскрывающемуся символу справа от названия таблицы.
  2. Выберите Импорт новых данных из файла CSV или XLSX.
  3. В открывшемся обзоре файлов выберите нужный файл с вашего устройства, который вы хотите импортировать в таблицу.
  4. Подтвердите выбор либо двойным щелчком по выбранному файлу, либо нажатием кнопки Выбрать или Открыть.
  5. После этого откроется окно предварительного просмотра, в котором вы можете проверить, как импортированные данные будут выглядеть в SeaTable. Нажмите на кнопку Отправить, чтобы завершить импорт.
Почему предварительный просмотр импорта не показывает все значения?
Предварительный просмотр импорта показывает, какие структуры данных импортируются в SeaTable. Однако в предварительном просмотре отображается максимум 201 строка.
Можно ли импортировать несколько рабочих листов из Excel?
SeaTable может работать с несколькими рабочими листами и пытается преобразовать каждый рабочий лист в таблицу.
Почему моя первая строка не импортируется?
Значения, которые находятся в первой строке импортированной таблицы Excel, всегда автоматически используются SeaTable в качестве имен столбцов и поэтому удаляются из первой строки во время импорта. Все остальные данные в таблице соответственно перемещаются на одну строку вверх.
Распознает ли SeaTable тип колонки автоматически?
SeaTable пытается определить тип столбца автоматически, основываясь на значениях в первых строках. Некоторые типы данных автоматически распознаются SeaTable. Например, если импортируются числа или даты (год-месяц-день), программа автоматически адаптирует тип столбца к импортируемым данным.
По умолчанию SeaTable позволяет хранить до 100 000 строк, а функция импорта поддерживает максимум 50 000 строк в электронной таблице Excel. Если вы хотите импортировать в SeaTable еще большие наборы данных, вы можете воспользоваться хранилищем больших данных. Здесь вы можете узнать, как импортировать файл XLSX в хранилище больших данных.
При импорте данных вы можете столкнуться с трудностями, зависящими от формы исходного файла. Если что-то не работает, вам могут помочь следующие статьи:
