Чтобы вы могли отслеживать, кто и когда вносил изменения в данные в ваших базах, история временно сохраняется в различных местах SeaTable. Есть общий журнал активности на стартовой странице, журнал для каждой базы и для каждой строки. Кроме того, в журнале выполнения можно проверить выполненные автоматизированные действия и скрипты.
Журнал активности
Вы можете в любое время получить доступ к журналу активности с главной страницы SeaTable.
В этом обзоре вы найдете все изменения, которые были сделаны в ваших базах. Обратите внимание, что в журнале активности отображаются все правки, сделанные вами, членами вашей команды, другими пользователями и автоматами.
Однако отображаются только те изменения, которые произошли в ваших базах в течение последних 7 дней. Изменения, произошедшие более недели назад, автоматически удаляются из журнала и больше не могут быть просмотрены здесь.
Щелкнув по названию базы, которую можно найти в протоколе, вы можете открыть ее в новом окне.
Чтобы узнать больше об изменениях, внесенных в базу, просто нажмите на изменения рядом с названием базы в журнале активности.
Затем откроется окно, в котором можно просмотреть различную информацию об изменениях, внесенных в соответствующую базу, например, записи, которые были добавлены или удалены из базы, описание изменений и точное время, в которое происходило редактирование.
Обратите внимание, что добавленные записи всегда помечаются зеленым цветом, а удаленные - красным.
Нажмите кнопку Подробности, чтобы отобразить соответствующие изменения в отдельном окне.
Базовый журнал
Все действия, выполненные в базе, можно просмотреть в так называемом журнале базы, доступ к которому можно получить через шапку базы.
В журнале базы вы найдете последние изменения, которые были внесены в соответствующую базу. Каждая запись в журнале содержит следующую информацию:
- Имя редактора
- Характер изменений
- Таблица, касающаяся
- Дата изменения
- Описание изменения
Для получения дополнительной информации о базовом журнале и подробных инструкций о том, как отменить изменения над ним, смотрите эту статью справки .
Для повышения отслеживаемости изменений строк в памяти больших данных SeaTable предлагает отдельный журнал больших данных. Однако этот журнал появляется только после активации памяти больших данных в базе.
Линейный журнал
Все изменения, сделанные в строке, можно просмотреть в так называемом журнале строк, который можно открыть, нажав на символ двойной стрелки в колонке нумерации строки.
Журнал строк позволяет увидеть, когда какой пользователь внес то или иное изменение в запись в строке. Если вы хотите просмотреть все изменения в базе вместо этого, вы должны использовать журнал базы.
Если вам нужна дополнительная информация о журнале строк, пожалуйста, посмотрите соответствующую статью справки .
Журнал выполнения автоматизаций
Чтобы проверить правильность выполнения автоматизации, у вас есть возможность просмотреть журнал выполнения, который доступен через опции Base.
SeaTable записывает следующую информацию для каждого запуска автоматизации: время выполнения, условие выполнения, статус и любые предупреждения.
Более подробную информацию о журнале выполнения автоматизации можно найти здесь .
Журнал выполнения сценариев
Сценарии, созданные в ваших базах, также имеют журнал выполнения, к которому вы можете получить доступ через опции базы.
В журнале выполнения вы найдете различную полезную информацию, такую как время начала, время окончания, общая продолжительность и статус выполнения сценария.
Если вам нужна дополнительная информация о журнале выполнения скриптов, ознакомьтесь с этой справочной статьей .
