SeaTable знает популярные комбинации клавиш Ctrl +C и Ctrl +V для копирования и вставки данных. Это работает как с данными, которые вы хотите скопировать в SeaTable, так и с данными, которые вы хотите вставить в SeaTable.
В текстовом редакторе или электронной таблице выделите значения, которые нужно скопировать в SeaTable. Скопируйте значения с помощью Ctrl +C и переключиться на таблицу SeaTable. Выберите ячейку и вставьте значения с помощью Ctrl +V на.
Обратите внимание, что копирование и вставка не будут работать, если форматы копируемых данных не соответствуют форматам столбцов ячеек, которые будут вставлены.
SeaTable даже поддерживает вас до такой степени, что при необходимости добавляет дополнительные колонки.
Иногда быстрее продублировать целую строку или столбец. Здесь вы можете узнать, как это сделать:
Чтобы выбрать весь столбец, нажмите на пустую область рядом с названием соответствующего столбца в заголовке таблицы. Таким образом, весь столбец выбирается одним щелчком мыши.
