При фильтрации записей в представлении можно также создать несколько правил фильтрации для уточнения условий и дальнейшего сужения применимых записей. Здесь проводится различие между связью И и связью ИЛИ. Можно также использовать группы фильтров для объединения логических связей И/ИЛИ.
Чтобы работать эффективно и сосредоточиться на главном, нужно уметь отфильтровывать из большого количества данных ту информацию, которая актуальна для вас в данный момент. Именно поэтому SeaTable позволяет оптимизировать фильтрацию записей данных, связав несколько правил фильтрации в соответствии с этой схемой:
Правила фильтрации
При использовании ссылки And к записи должны быть применены все указанные условия, чтобы она была отображена.
Этот пример демонстрируется в следующем видео: Мы находимся в режиме просмотра редакционного плана с большим количеством постов. Сначала мы отфильтровали единственный столбец отбора “Статус” для всех незавершенных постов. Далее мы сузили этот набор данных с помощью второго фильтра, чтобы отобразить только посты типа “Запись в блоге”. Теперь мы можем увидеть, какие записи в блоге еще не завершены.
Добавьте правило фильтрации с помощью ссылки AND
При использовании связи “ИЛИ” условия не зависят друг от друга. Достаточно, если отображаемые записи данных удовлетворяют одному из условий - но они также могут удовлетворять нескольким или всем условиям.
Вот пример (см. скриншот): Хотя с помощью первого правила фильтрации в столбце “Статус” мы отфильтровываем запланированные записи (“Запланировано”), записи с другим статусом также отображаются, если они удовлетворяют второму условию типа текста “Запись в блоге”. При использовании второго правила фильтрации в столбце “Тип записи” другие типы текста также отображаются, если статус “Запланировано”. Запланированные записи в блоге, удовлетворяющие обоим условиям, также появляются в отфильтрованном представлении.
Правило фильтрации с помощью ссылки ИЛИ
Если вы определяете несколько отдельных правил фильтрации, вы не можете объединять логические и/или связи друг с другом, а можете только один раз решить, как должны быть связаны все последующие правила фильтрации.
Ссылки “и-или” не могут быть объединены с правилами фильтрации
С другой стороны, с помощью групп фильтров можно объединять ссылки “и-или”. Это позволяет реализовать очень сложные правила фильтрации, которые открывают бесчисленные возможности для анализа данных:
Сложные правила фильтрации с группами фильтров
В этом примере сотрудница Майя Мейкяляйнен хочет отфильтровать все сообщения, за которые она отвечает как автор или редактор. Кроме того, должны отображаться только посты типа " Заметка в блоге" или “Тизер”. Кроме того, посты не должны быть завершены и не должны быть опубликованы.
