С помощью инструмента форматирования линий можно установить цветные метки в начале строк. Цветовая маркировка строк служит для быстрой идентификации определенных записей данных. Это не следует путать с раскрашиванием ячеек , которое позволяет выделять отдельные ячейки.
Инструмент “Формат линии
В опциях просмотра над таблицей вы найдете следующий символ:
После нажатия на инструмент “Формат линии” можно выбрать один из трех вариантов цветовой маркировки:
- Используйте один столбец выбора
- Правила использования
- Выделите дубликаты
Для опции Использовать один столбец выбора в таблице необходим столбец такого типа. Это позволит вам отмечать каждую строку в начале строки цветом соответствующего параметра, который введен в этот столбец.
Опция Использовать правила позволяет задать условия для цветовой маркировки.
- Нажмите на символ цветного треугольникадля изменения цвета маркера.
- Определите, какие из ваших Колонки на что должно ссылаться условие.
- Принять решение в пользу Тип состояния.
Пример правила использования
В этом примере необходимо выделить все строки редакционного плана, которые отмечены как завершенные в столбце с галочкой . Для этого был выбран столбец “Опубликовано”, использовано условие “является” и указано, что должны быть отмечены строки с галочкой.
Пример правила с несколькими условиями
В этом примере мы хотим выделить цветом строки редакционного плана только в том случае, если статус поста не “закончен”, дата публикации в будущем и изображение уже доступно.
Выделите дубликаты
Вы можете выделить строки с одним или несколькими одинаковыми значениями столбцов с помощью опции Выделить дубликаты. Для этого выберите столбец, который вы хотите проверить на наличие дубликатов. Таким образом, вы сможете легко выявить дубликаты в таблице и при необходимости исправить или удалить их.
