Вы можете создавать новые базы в SeaTable не только пустые или из шаблона, но и из файла DTABLE. DTABLE - это собственный формат файлов , используемый для экспорта и сохранения баз из SeaTable. Здесь вы можете узнать, как создать базу с помощью файла DTABLE:
Создание базы из файла DTABLE
- Переключитесь на начальную страницу SeaTable.
- В зависимости от того, хотите ли вы создать новую базу из файла DTABLE в рабочей области " Мои базы" или в определенной группе, нажмите Добавить базу или папку в соответствующей области.
- Выберите Импорт базы из файла (XLSX, CSV или DTABLE).
- В открывшемся обзоре файлов выберите нужный файл DTABLE с вашего устройства, на основе которого вы хотите создать базу.
- Подтвердите импорт либо двойным щелчком на соответствующем файле, либо нажатием на кнопку Выбрать или Открыть.
Проблемы импорта с отсутствующими релизами или разрешениями
Помимо прочего, при использовании автоматизаций и общих наборов данных могут возникнуть проблемы, если экспортер файла DTABLE имеет определенные разрешения или релизы, которых нет у другого члена команды.
Например, если пользователь импортирует базу без соответствующих разрешений и согласований, он не сможет получить доступ к общим записям или выполнить автоматизацию.
