В универсальном приложении можно несколькими щелчками мыши задать различные глобальные настройки, которые влияют на конфигурацию и внешний вид всего приложения.
  1. Откройте базу, в которой вы хотите отредактировать существующее приложение.
  2. Нажмите Приложения в заголовке База.
  1. Наведите курсор мыши на приложение и нажмите на значок карандаша .
Редактирование приложений
  1. Нажмите на символ шестеренки в левом верхнем углу страницы.
Значок шестеренки для настроек приложения
  1. Внесите необходимые изменения в настройки универсального приложения.
В первом разделе настроек приложения вы можете настроить имя универсального приложения и сохранить его, нажав на кнопку Отправить.
Изменить название приложения
Во втором разделе вы можете настроить часть URL-адреса, с помощью которого можно вызывать и ссылаться на ваше универсальное приложение. Просто введите желаемый URL в текстовое поле и обратите внимание на требования, приведенные ниже при его вводе. Затем вы можете сохранить и скопировать введенный URL.
Редактирование пользовательского URL
Требования: Определяемая пользователем часть URL должна иметь длину от 5 до 30 символов и содержать только буквы (a-z), цифры (0-9) и дефисы.
В третьем разделе вы можете решить, должна ли панель навигации отображаться или скрываться по умолчанию при открытии приложения. Панель навигации - это область с левой стороны, которую все пользователи используют для навигации по страницам и папкам приложения.
Скрывайте навигацию приложений по умолчанию
Эта настройка устанавливается по умолчанию только при первом открытии приложения. Каждый пользователь приложения может показывать и скрывать панель навигации по своему усмотрению, используя соответствующие значки или комбинации клавиш.
Показать и скрыть навигацию
В четвертом разделе вы можете решить, должен ли список сотрудников быть виден всем пользователям приложения. Затем вы можете ввести людей в колонки сотрудников или добавить их в комментарии .
Загрузка списка коллабораторов в приложениях
Этот раздел актуален только в том случае, если вы активировали хранилище больших данных в Базе. Приложения могут обращаться к данным в хранилище больших данных и сохранять записи, созданные в приложении, непосредственно там. Однако по умолчанию новые записи сохраняются в базе. Чтобы установить хранилище больших данных в качестве места хранения новых записей, просто активируйте ползунок. Как показано на скриншоте, для каждой таблицы можно указать, куда записывать новые строки - в базу (пустое поле) или в хранилище больших данных (отмеченное поле).
Управление большими данными в приложениях
В последнем разделе вы можете установить открытый доступ для своего универсального приложения. С одной стороны, вы можете разрешить незарегистрированным пользователям доступ к вашему приложению, чтобы любой, кто обратится по ссылке, мог видеть (но не изменять) данные.
Открытый доступ к приложению
Однако вы также можете активировать функцию, при которой каждый вошедший в систему пользователь, использующий ваше приложение, автоматически регистрируется как пользователь приложения. При этом вы определяете, какая роль будет назначена пользователям при регистрации. В зависимости от их полномочий на отдельных страницах пользователи с этой ролью могут добавлять, редактировать или удалять строки.
Упомянутые до сих пор настройки влияют на все универсальное приложение. Если вы хотите изменить настройки отдельной страницы, нажмите на символ шестеренки соответствующей страницы в навигации.
Открытие настроек страницы
