Формула Findmax ищет максимальное значение среди записей связанного столбца и возвращает его. Это полезно, если в связанной таблице есть несколько записей, которые ссылаются на одну и ту же запись (например, о человеке) в другой таблице.
Формула Findmax работает только с числовыми значениями, поэтому содержимое связанного столбца также должно состоять из числовых значений. Кроме того, использование формулы Findmax имеет смысл только в том случае, если при создании столбца Связать с другими записями активирован ползунок Разрешить связывание с несколькими строками. Если бы опция была выключена, формула Findmax всегда содержала бы то же число, что и в связанном столбце.
Для чего вам нужна формула Findmax
Функцию Findmax следует использовать, когда необходимо провести перекрестное сравнение числовых значений, хранящихся в разных таблицах. Допустим, вы используете SeaTable для сбора данных о рабочем времени ваших сотрудников, где в одной таблице хранятся сотрудники, а в другой - ежедневная деятельность. Затем вы можете связать каждую запись о сотруднике с введенными рабочими часами.
Чтобы узнать, когда сотрудник последний раз входил в систему, можно использовать формулу Findmax для отображения наибольшего значения - в данном случае последнего времени - из общего количества времени входа в систему в столбце.
Вы можете использовать формулу Findmax со всеми числовыми значениями для представления максимального значения.
Чтобы использовать формулу Findmax
Добавить ссылку на таблицу
Информацию о том, как создать колонку типа Link to Other Entries, см. в статье Как связать таблицы в SeaTable . Это основное требование для того, чтобы иметь возможность использовать формулу Findmax.
Добавить столбец с формулой Findmax
- Создайте новый столбец типа Формула для ссылок.
- Установите параметр Findmax в качестве формулы.
- Выберите ранее созданный столбец типа Связь с другими записями в этой таблице.
- В поле Select look-up column in the linked table “…” укажите столбец из другой таблицы, который необходимо связать со столбцом здесь.
- Нажмите Отправить.
