С помощью столбца даты можно вводить в таблицы время и даты с точностью до минуты. Для ввода даты вручную достаточно воспользоваться появившимся календарем или клавиатурой. Обратите внимание, что SeaTable не принимает никаких других данных, вводимых в колонку даты.
При создании столбца даты можно сначала выбрать подходящий формат в зависимости от региона и стандарта.
Выбор формата даты
Кроме того, вы можете решить, хотите ли вы увеличить дату с точностью до минуты или только до дня. Для этого активируйте ползунок:
Параметры при создании столбца даты
С помощью второго ползунка можно установить, следует ли вводить значение по умолчанию (например, конкретную дату или текущую дату) при создании новой строки.
Установка значения по умолчанию в столбце даты
Подтвердите диалог для создания столбца даты. Затем можно выбрать любую дату в каждой строке из появившегося календаря или ввести ее с клавиатуры.
Ввод любой даты возможен как с помощью появляющегося календаря, так и с клавиатуры.
Собранные данные: с точностью до минуты
Данные собраны с точностью до минуты
Сбор данных: только день
Собранные данные, исключительно по дням
